Текущее время: 01 ноя 2024, 03:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (rev 5.1) Не запускается Добавлено: 30 янв 2020, 20:58 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 513.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
ariec18 писал(а): Греется BQ24740 мосфеты чарджера живые? (PQ8800 и PQ8801) Какие напряжения на выводах шим чарджера?
ariec18
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (rev 5.1) Не запускается Добавлено: 31 янв 2020, 07:44 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 10:09 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 13 Откуда: Ижевск
Был не пропай. Ток потребления 0,062. Мосфеты чарджера живые. ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 57 секунд: ---------- Напряжение на чарджере 1-0,19В; 2-18,56; 3-18,56; 4-0,1...0,5; 5-2,66; 6-1,3; 10-3,3; 11-3,3; 12-0,14 13-0 14-1В 15-0 16-0 17-15,9 18-15,9 19-15,9 20-2,42 21-2,04 22-0 23-0,18 24-5,96 25-15-95 26-16,86 27-0 28-19.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (rev 5.1) Не запускается Добавлено: 31 янв 2020, 11:53 |
ariec18 писал(а): 27-0 проверь диодную сборку PD8800 (между выводами 24 и 27 чарджера) Скорее всего в обрыве ariec18 писал(а): 17-15,9 18-15,9 19-15,9 Это при подключенном аккумуляторе или без?, если подключен аккумулятор, то такого напряжения быть не должно (максимум 12.8). Сначала разберись с диодной сборкой, потом смотри что будет с напряжениями на этих выводах.
Последний раз редактировалось AndreyZagr 31 янв 2020, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (rev 5.1) Не запускается Добавлено: 31 янв 2020, 12:13 |
ariec18 писал(а): Виноват есть там 21,5В уточни где
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (rev 5.1) Не запускается Добавлено: 31 янв 2020, 15:08 |
ariec18 писал(а): На 27 ноге bq24740-21,5В. должно быть в твоем случае примерно 5,7 В. Проверь не снес ли случайно сопротивление PR8843 когда перепаивал транзистор около разъема матрицы. Проверяй обвязку шим, нет ли каких недостающих элементов, незаметно сдутых при его замене, качество пайки самого шим, возможно шим неисправен.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (rev 5.1) Не запускается Добавлено: 31 янв 2020, 18:44 |
ariec18 писал(а): Шим заменил после замены шим напряжения на ее выводах поменялись? ariec18 писал(а): 1-0,19В; Если замеры были с отключенным аккумулятором, то на 1 ноге должен быть высокий уровень.(3,3в)
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (rev 5.1) Не запускается Добавлено: 31 янв 2020, 21:23 |
ariec18 писал(а): Нет не поменялось. Эти же 0,19В на 127 ноге мультиконтроллера. Ну,в принципе, везде где сигнал 3VA Проверяй питание мульта. Он запитан от линейного стабилизатора PU8101 - это пятиногий чип рядом с мультом с маркировкой 25R*, частенько дохнет, кстати тоже типовуха. На 4 ноге должно быть 3,3 вольта, на 3-й ноге должно быть входное 5 вольт, которое формируется шимкой дежурки, это LDO 5 вольт с 7 вывода шим PU8100. Какое сопротивление на 4 ноге пятиногого линейного стабилизатора PU8101? Перед измерением сопротивления его лучше снять. Есть ли входное 5 вольт на нем? Судя по тому что у тебя греется шим дежурки - значит перегруз по току на 5-ти вольтовом LDO. Либо неисправен PU8101, либо мульт пробит по 3,3 вольтам.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (rev 5.1) Не запускается Добавлено: 02 фев 2020, 11:48 |
ariec18 писал(а): Между 2 и 4 ногой 24 Ом. Эти 24 ома при снятой PU8101?, тогда скорее всего виноват мульт
