Заголовок сообщения: ASUS VivoBook X540SA (X540SA) нет зарядки аклиматора
Добавлено: 06 фев 2020, 12:40
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 12:32 Наличности на руках: 24.00 Сообщения: 9 Откуда: Россия
Всем доброго. Ноутбук ASUS VivoBook X540SA с такой проблемой. все работает , все наряжения поднимаются, но есть одно но. Аккумулятор системой определяется, но зарядка не идет. как только сигнал bat con расположенный на 7 выводе шлейфа аклиматора посадить на землю, стартует зарядка.(приложение 1) данный сигнал образуется через резистор PR6003 c сигнала BAT1_IN_OC#(приложение 2) Этот сигнал идет с 109 ноги мульта KB902FQ.(приложение 3) данная линия подтянута через резистор к линии 3.3 в. Я так понимаю что при подключении аклиматора мульт должен 109 ногу подтянуть к земле и включить этим самым зарядку. Но почему этого не происходит не пойму. Кто что думает? Заранее благодарен.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X540SA (X540SA) нет зарядки аклиматора
Добавлено: 06 фев 2020, 12:46
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Винт вкручен возле разъема акк-ра?
p.s. нет зарядки аклиматора тогда уж, климактатора
Drost2013
Добавлено: 06 фев 2020, 14:08
се всем спасибо. просто болт около акомы поставил крашенный и небыло контакта. BATT_EN# не просаживался на землю.
Сейчас этот форум просматривают: kobin, KSergei и гости: 32
