Текущее время: 04 июн 2024, 17:11
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook X540SA (X540SA) нет зарядки аклиматора
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:40
Всем доброго.
Ноутбук ASUS VivoBook X540SA с такой проблемой. все работает , все наряжения поднимаются, но есть одно но. Аккумулятор системой определяется, но зарядка не идет. как только сигнал bat con расположенный на 7 выводе шлейфа аклиматора посадить на землю, стартует зарядка.(приложение 1)
данный сигнал образуется через резистор PR6003 c сигнала BAT1_IN_OC#(приложение 2)
Этот сигнал идет с 109 ноги мульта KB902FQ.(приложение 3)
данная линия подтянута через резистор к линии 3.3 в.
Я так понимаю что при подключении аклиматора мульт должен 109 ногу подтянуть к земле и включить этим самым зарядку. Но почему этого не происходит не пойму.
Кто что думает? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X540SA (X540SA) нет зарядки аклиматора
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:46
Винт вкручен возле разъема акк-ра?
p.s. нет зарядки аклиматора
тогда уж, климактатора :-)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 14:08
се всем спасибо. просто болт около акомы поставил крашенный и небыло контакта. BATT_EN# не просаживался на землю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540SA-XX018D (X540SA REV 2.1) Нет зарядки
al32
1034
29 июл 2019, 21:00
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S300CA (Intel Chief River) ищу дамп биоса на ASUS VivoBook S300CA
panker75
31 май 2016, 09:57
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook X540SA (X540) не стартует с батареей
MullobaevArtem
3945
25 авг 2017, 10:54
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook (X540SA Rev 2.1) нет изо и пост код 38
Vusal
1070
30 апр 2019, 22:48
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540sa (x540sa rev. 2.0) Не включается
eugkov
6710
27 окт 2017, 17:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Andriukas, Electt, gnom1968, Gofman, kkv, Svetilo и гости: 23
