Текущее время: 03 июн 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: dell xps 9560 i3 (LA-E331P) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 21:43
Здравствуйте!
Ноут перестал реагировать на кнопку включения. При подключении БП также ноль реакции (обычно лампочка загоралась и гасла).
БП и АКБ подкидывались альтернативные. Без АКБ тоже не включается.
Носил в 2 сервиса в СПБ, решить проблему не смогли. Вроде как "напряжения есть", а дальше копать, видимо, не соображают.
Прошу помощи - к кому обратиться в спб, кто знает делл, чтобы решить проблему (в ЛС).
Или же, судя по описанию, проблема сложная и проще плату поменять?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: dell xps 9560 i3 (LA-E331P) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 05:32
Немного покопал плату сам.
На кнопке питания 3В есть.
Оказалось, греется TPS51285B (не очень сильно). Я так понял, это дежурка. Скачал даташит, стало понятнее.
LDO1, LDO2 выдает 3.3 и 5в - вроде норм.
На выходном дросселе 5вольтового выхода - 0.
А вот на выходном дросселе 3.3 выхода - 3.8В. При ближайшем рассмотрении нашел, как будто пробитый конденсатор в обвязке выхода VBST2 (обозначил красным). Сопротивление на нем 2Ом, судя по схеме включения 1285 такого казалось бы быть не должно.
В обвязке 5вольтового выхода - все норм, аналогичный кондер (на VBST1) не звонится.
Получается, замена конденсатора и всё? Или придётся заказывать 1285?
Я почему спрашиваю - сам менять не буду, пойду к знакомым телефонщикам. Им нужно показать что конкретно поменять, сами не бум-бум в буках и разбираться не хотят.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 06:13
Снимайте конденсатор bst2, смотрите сопротивление на bst2 и sw2 проверяйте ключи по 3.3v. Ну и сопротивление на дросселе 3.3v с конденсатором и без.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 04:56
Спасибо за ответ!
Выпаял кондер. Оказался не пробитым. КЗ "под" ним (в контуре 3.3в - bst2), кондер оказался ок. Дальше сам не стал копать.
Нашел мастера в СПб, который поменял шимку 1285. Больше ничего не менялось. Все завелось и работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9560 (la-e331p) Не включается
в форуме Dell
Frike1002
09 сен 2023, 15:38
Frike1002 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS-15-9560 (CAM00/01-LA-E331P-Rev:REV : 2.0 ( A01)) нужна прошивка биоса
в форуме Dell
felics666
12
5078
16 мар 2019, 17:11
INVIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS-15-9560 (LA-E331P) not charging
в форуме Dell
ayad
22 авг 2019, 22:15
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 9560 (LA-E331P) Определить PU900
в форуме Dell
erivnocmc
21 май 2019, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9560 (LA-E331p) замена sr30w на sr2c4
в форуме Dell
Dima08h
22 авг 2019, 22:08
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, Andriukas и гости: 9
