Немного покопал плату сам.
На кнопке питания 3В есть.
Оказалось, греется TPS51285B (не очень сильно). Я так понял, это дежурка. Скачал даташит, стало понятнее.
LDO1, LDO2 выдает 3.3 и 5в - вроде норм.
На выходном дросселе 5вольтового выхода - 0.
А вот на выходном дросселе 3.3 выхода - 3.8В. При ближайшем рассмотрении нашел, как будто пробитый конденсатор в обвязке выхода VBST2 (обозначил красным). Сопротивление на нем 2Ом, судя по схеме включения 1285 такого казалось бы быть не должно.
В обвязке 5вольтового выхода - все норм, аналогичный кондер (на VBST1) не звонится.
Получается, замена конденсатора и всё? Или придётся заказывать 1285?
Я почему спрашиваю - сам менять не буду, пойду к знакомым телефонщикам. Им нужно показать что конкретно поменять, сами не бум-бум в буках и разбираться не хотят.
Заранее спасибо.
