Текущее время: 04 июн 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: Dell 3521 (LA-9104P Rev: 1.0) Проблема з напряжения графики процессора
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 12:52
Пришел ноутбук после воды. Заменил несколько резисторо на плате, перепаял
поврежденные преобразователи. Плата начала работать, но при включении
на секунду появляется напряжения на графики процессора посли чего появляется изображения. Когда поставить жосткий диск то тогда начинает грузится без напряжении на графики, и потом появляется "синий екран смерти" (ошибка VIDEO_TDR_FAILUPRE) когда горит "синий екран" тогда напряжения присудствует на графики процессора. Биос менял. Подкажыте пожалуйста куда "копать" дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P Rev: 1.0) Проблема з напряжения графики процессора
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:11
пробовать другой процесор
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:53
а в безопасном режиме грузится?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 12:21
Оказалось что было поврежденные пини под видеокартой. Восстановление пинов помогло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3521 (LA-9104p) Нет напряжения на графики процессора
в форуме Dell
Dionisiy
20
8921
02 сен 2016, 23:50
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 3521-1551 ((VAWOO LA-9104P rev 1.0)) не поднимаются напряжения
в форуме Dell
KsenoBit16bit
4206
22 июн 2016, 15:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3521 (la-9104p) загорается светодиод, не поднимаются напряжения
в форуме Dell
makmain
12
2317
17 апр 2020, 11:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS13-L321X (Quanta D13 Rev C ) Нет напряжения на графики процессора. Биос
в форуме Dell
Dionisiy
12 дек 2015, 13:54
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521 (La-9104P) нет питания процессора
в форуме Dell
majemus
1926
05 фев 2018, 15:48
Сейчас этот форум просматривают: Bega и гости: 6
