Пришел ноутбук после воды. Заменил несколько резисторо на плате, перепаял поврежденные преобразователи. Плата начала работать, но при включении на секунду появляется напряжения на графики процессора посли чего появляется изображения. Когда поставить жосткий диск то тогда начинает грузится без напряжении на графики, и потом появляется "синий екран смерти" (ошибка VIDEO_TDR_FAILUPRE) когда горит "синий екран" тогда напряжения присудствует на графики процессора. Биос менял. Подкажыте пожалуйста куда "копать" дальше.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P Rev: 1.0) Проблема з напряжения графики процессора
Добавлено: 12 янв 2017, 14:11
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
пробовать другой процесор
сергей петрович
Сейчас этот форум просматривают: chester и гости: 18
