Текущее время: 17 июн 2024, 04:43
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) нет дежурки, КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2017, 12:51 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 2.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
vldmrdnpr писал(а): По фото - межслойное замыкание. Вычищать под микроскопом. было изначально... текстолит горел в этом месте, было замыкание 19В на массу. Сейчас нет замыкания, всё вычистил под микроскопом ---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ---------- diderheb писал(а): Подключай ЛБП на закороченную линию (1.5В достаточно), и ищи, что греется. Подал 1,5В на линию, потребление более 1 Ампера, но ничего не греется, щуп греется только...
![](images/spacer.gif) |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) нет дежурки, КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2017, 13:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
vldmrdnpr писал(а): межслойное замыкание. другой связи по схеме нет. ( уточню, короткое между 7 и 11, или на землю?)
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) нет дежурки, КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2017, 13:28 |
vldmrdnpr писал(а): уточню, короткое между 7 и 11, или на землю нет не между собой, на землю Как правильно искать такие замыкания? Еще раз проверил, почистил в месте где горело, все в порядке. Соседние площадки целые, без потемнений. по 1D05V_VTT тоже 1 Ом
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) нет дежурки, КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2017, 09:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=70211_1509955797.png) |
Зарегистрирован: 26 май 2017, 20:30 Наличности на руках: 1.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Ну а 3 вольта туда не? ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- korsar86 писал(а): При потреблении в более 1 Ампера должно же что то греться?! Не факт, тем более если это хаб
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
