Текущее время: 18 май 2024, 23:51
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) нет дежурки, КЗ Добавлено: 02 дек 2017, 12:51 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
vldmrdnpr писал(а): По фото - межслойное замыкание. Вычищать под микроскопом. было изначально... текстолит горел в этом месте, было замыкание 19В на массу. Сейчас нет замыкания, всё вычистил под микроскопом ---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ---------- diderheb писал(а): Подключай ЛБП на закороченную линию (1.5В достаточно), и ищи, что греется. Подал 1,5В на линию, потребление более 1 Ампера, но ничего не греется, щуп греется только...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) нет дежурки, КЗ Добавлено: 02 дек 2017, 13:16 |
vldmrdnpr писал(а): межслойное замыкание. другой связи по схеме нет. ( уточню, короткое между 7 и 11, или на землю?)
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) нет дежурки, КЗ Добавлено: 02 дек 2017, 13:28 |
vldmrdnpr писал(а): уточню, короткое между 7 и 11, или на землю нет не между собой, на землю Как правильно искать такие замыкания? Еще раз проверил, почистил в месте где горело, все в порядке. Соседние площадки целые, без потемнений. по 1D05V_VTT тоже 1 Ом
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) нет дежурки, КЗ Добавлено: 04 дек 2017, 09:51 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Ну а 3 вольта туда не? ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- korsar86 писал(а): При потреблении в более 1 Ампера должно же что то греться?! Не факт, тем более если это хаб
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
