Текущее время: 23 май 2024, 07:52
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3541 (Wistron Cedar AMD 13283-1) Нет инициализации. Не поднимаются питания процессора
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 21:22
Аппарат пришел без инициализации.
Схемой пользуюсь этой: viewtopic.php?f=250&t=1644&p=358358&hilit=%2Acedar%2A#p358358
Было КЗ на дросселях PL4701 и PL4702 (питание APU) со стороны комбайна.
Комбайн AM6310ITJ44JB заменен новым таким же с DFI.
Сопротивление на дросселях поднялось до 15 Ом, но напряжения так и не поднимаются. Все остальные напряжения присутствуют.
Что делалось: шился БИОС, менялись сдвоенные ключи питания APU, подкидывалась память и мульт.
На ШИМ проца RT8179C питание и EN приходят, заменить ШИМ пока нечем, осцилла не имею.
По поиску об этих ШИМ на форумах инфы практически нет.
Сроки поджимают, а заказывать новую ШИМ и долго, и дорого.
Подскажите, на что еще обратить внимание и что мешает поднятью напряжений?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3541 (Wistron Cedar AMD 13283-1) Нет инициализации. Не поднимаются питания процессора
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 23:52
Могу подсказать как проверить шим без осциллографа ну так приблизительно очень.
Вам потребуется дроссель, желательно чтобы в нем было побольше витков провода и любой светодиод.
Подпаиваете к дросселю диод и подносите эту конструкцию к дросселю на вашей материнской плате.
Если диод начнет светится значит колебания присутствуют и шим живой.
Если не будет диод загораться значит увы и ах шим мертв.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 00:18
а это что?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
ни увы и ни ах, а осциллограф нужен не для констатации смерти.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 00:32
Я с вами согласен, что осциллограф не констатация смерти а просмотр формы сигнала итд, но если у человека его нет и таким образом можно посмотреть есть ли вообще колебания или нет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 17:49
Случайно сегодня попался такой же ноут в ремонт. Заменил ШИМ проца местами, ситуация не изменилась. Мой ШИМ на другой плате работает, при чем даже без питания ОЗУ. Там потребление 0,6-0,7А в рабочем режиме. У меня же четко 0,11А.
Если будет время, завтра сравню сигналы ШИМ на обеих платах.
Вот теперь думаю, дело в разрешающих сигналах на ШИМ или сам комбайн бракованный?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 12:19
Chazy-Chaz
Может помните, чем у вас закончился ремонт данного аппарата?
У меня плата ведет себя точно так как ваша. Только еще издает 3 гудка. Потребление 110 mA. Все напряжения кроме питания CPU поднимаются.
Комбайн поменял, BIOS прошивал, ШИМ питания CPU поменял.
Следов залития и погорельцев на плате нету.
Принесли комп с наглухо забитой СО, что и натолкнуло на замену AM6310ITJ44JB, после замены ситуация не изменилась.
Есть у меня сомнения по поводу AM6310ITJ44JB, т.к. продали как новый, а сел как на свинце.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3541 (Wistron Cedar AMD 13283-1) Нет инициализации. Не поднимаются питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 23:17
Странно, но после нескольких включений без инициализации заметил, что КЗ на дросселях по питанию проца остались.
Долго выгревал КЗ с ЛБП. На мое удивление оказался пробитым один из керамических конденсаторов под комбайнов. Заменил - полет нормальный!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 15 3541 (cedar amd mb 13283-1) не включается без акб. не определяет блок питания
в форуме Dell
alex1122
12
2053
20 янв 2022, 12:09
alex1122 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3541 (Cedar AMD MB 13283-1) Не включается
в форуме Dell
monstrofrock
28 дек 2021, 16:51
monstrofrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3541 AMD (Cedar Beema AMD) Нет дежурных питаний, нет сигнала S5_ENABLE
в форуме Dell
Djabrail
3184
09 май 2018, 00:10
mochailo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 3541 (Wistron Cedar AMD MB) Непонятки с дискреткой
в форуме Dell
Rimanez
16 окт 2020, 05:59
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
once83
46
6218
03 апр 2020, 21:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
