Текущее время: 05 июн 2024, 22:45
Uzerok
Заголовок сообщения: Dell E6530 (LA-7762p Rev. 1.0) Включается со 2 раза Добавлено: 21 дек 2019, 13:31 |
Зарегистрирован: 27 июл 2011, 13:06 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 88 Откуда: РБ
Dell E6530 LA-7762p Rev. 1.0 I7 NVIDIA NVS 5200M BD82QM77 Включается со второго раза. Первый раз нажимаешь на кнопку потребление 0,2 стоит секунд 30 потом выключается, после чего нажимаешь на кнопку и всё включается и работает нормально. Читал что проблема может быть в ME region. Может кто сделать bios с чистым ME ? Дампы прикладываю. За ранее спасибо. Вложение: Dell_Bios.rar
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell E6530 (LA-7762p Rev. 1.0) Включается со 2 раза Добавлено: 21 дек 2019, 15:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
У ME-регионов есть версии (который можно посмотреть MEAnalyzer-ом). А ссылка на все версии вверху этого поста.
REM
Заголовок сообщения: Re: Dell E6530 (LA-7762p Rev. 1.0) Включается со 2 раза Добавлено: 21 дек 2019, 15:51 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
Вы базу установили? https://drive.google.com/drive/folders/ ... nFWVG5yQXcне все подписаны... не поверю что HM77 есть а QM нету... в corporate system должен ваш быть... софтина сама определяет нужный при открытии биоса.
Последний раз редактировалось REM 21 дек 2019, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: Dell E6530 (LA-7762p Rev. 1.0) Включается со 2 раза Добавлено: 23 дек 2019, 12:24 |
REM писал(а): Вы базу установили? https://drive.google.com/drive/folders/ ... 3djRGFQNkk не все подписаны... не поверю что HM77 есть а QM нету софтина сама определяет нужный при открытии биоса. Да базу поставил но QM77 нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- petrofun писал(а): viewtopic.php?f=41&t=7412&p=633924&hilit=%2Ae6530%2A#p633924
DeLL Latitude E6530 LA-7761P Слит с рабочего ноутбука. МЕ почищен. У меня плата LA-7762p с этим bios нет изо .
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: Dell E6530 (LA-7762p Rev. 1.0) Включается со 2 раза [РЕШЕНО] Добавлено: 24 дек 2019, 11:35 |
REM писал(а): viewtopic.php?p=413251#p413251 просто кинте bin-арник в базу в папку Mobile, сделайте Update DB и он появится в списке Спасибо за наводку всё заработало.... Тему можно закрывать... ! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему обязан тот, кто её открыл! Читайте правила форума. |
