Текущее время: 04 ноя 2026, 20:34
 Страница 27 из 88 [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 17:01
Доброе время суток всем.
Просьба помочь в создании dump с чистым ME регионом.
Ноутбук - ASUS N53JN
Проблема - при включении не запускался - загорались индикаторы включения,NUMLOCK,CAPSLOCK одновременно и стартовал кулер на 5 секунд - после выключался. Проблема идентична как здесь viewtopic.php?t=13790
Нашел DUMP для BIOS - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=73599 прошил - ноутбук запустился, но кулер стал работать на максимальных оборотах - при этом температура процессора не превышает 40 градусов. Прочитав подобные темы на форуме - понял что проблема вызвана не верным ME регионом.
Просьба помочь в решении проблемы:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 16:38
Уважаемые форумчане - просьба помочь с проблемой указанной выше в сообщении
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 17:41
Доброго времени суток . Столкнулся с проблемой чистки TXE региона . Ранее никогда не занимался этим . Я так понимаю чистится он выше выложенной программой Flash Image Tool . Есть ли описание к ней ? А то смотрю на нее и не понятно ничего .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 18:22
Вас ответ на НБ1 я так понимаю не устраивает?
чистится он Intel TXE System Tools по аналогии с описанием на 1й странице этой темы
или в хекс-редакторе склеить правильно чистый регион с прошивкой (оба варианта порой сбоят)
тут софт
http://www.win-raid.com/t624f39-Intel-T ... Tools.html
чистые регионы
http://www.win-raid.com/t832f39-Intel-E ... ories.html
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 18:30
Ответ меня вполне устроил . Спасибо за ссылки . Буду разбираться
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 3 секунды: ----------
Не удается скачать от туда . Страница закрыта
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 20:41
как у вас сложно все) открыто там - не на всех провайдерах работает
у меня в профиле мой сайт - там есть в Полезной инфе - ME TXE вкладка
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 20:53
Очень точное замечание ) У меня всегда все не просто . Нашел я Intel TXE System Tools . С помощью его открыл подопытный дамп разобрал его и вот какой ему подсунуть регион ? Скачал коллекцию регионов с 4 страницы и не понятно теперь какой именно ему регион скармливать ? У всех вес разный .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 21:00
версию определите такой и заливайте
либо через эту же утилиту, либо me analyzer
пошаговые инструкции я честно говоря давать не люблю)
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
а самое унылое, что ведь давно уже есть - только вы не ищите
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 1P#p630883
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 22:57
Я его и шил ) Я так понимаю моя версия 1101089 ? Правильно понял ? Дамп ниже .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 23:03
1.1.0.1089
на сайте чище некуда, значит дело не в этом
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 12:45
Это я уже понял . Главное было понять и начать работать с TXE за что вам большое спасибо .
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 09:04
А как почистить me на платформе с n2840 процессором ?
На моноблоке Dexp aquilon o103
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 09:07
Светлая память
Светлая память
Так же, как и на всех платах, про которые идет разговор в этой теме.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 14:48
Снова я и опять с вопросами . Простите если не там отписал . Возможно ли правкой биоса привязать 76 хаб вместо 65го ? моя тема ( viewtopic.php?f=58&t=54858 ) Заранее благодарен .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 12:49
Столкнулся с не стартом Lenovo G50-80 80E5.
Биос найденный на этом форуме оживил аппарат, но с нюансом - долгое включение (заставка Lenovo появляется через 10-12сек после нажатия кнопки). Т.е. нужен биос с чистым регионом МЕ.
кратко опишу свой путь (себе же потом и напомню :-): ):
1. качаем с оффсайта Lenovo последний биос, он в виде exe-файла
2. качаенм программу-распаковщик innounp.exe (http://sourceforge.net/projects/innounp/files/)
3. запускаем распаковку exe: c:\innounp.exe -x <name.exe>
4. получаем папку с распакованным файлом exe, его опять распаковываем любым архиватором, в списке нового распакованного содержимого ищем самый большой файл ххх.fd
сравниваем хекс-редактором его содержимое с ориг. биосом из микросхемы и видим сколько нужно отрезать сверху и снизу....сохраняем что получилось в файл xxx.bin
5. прошиваем им на прогере флэшку (объем файла 8 388 608 байт) и радуемся результату.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 15:54
не понял как можно прошить hm65 утилитой для 5 серии?в списке поддерживаемым хабов нет hm65 .что вместо него выбрать???
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 36 секунд: ----------
Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д.)
RsM писал(а):
ВНИМАНИЕ!!!
System Tools 7.1.20.1119 корявый. При сборке образа ругается Configuration Parameter size mismatch
Версия 7,0,10,1203 собирает нормально. Возможно и другие.
скажите а где взять эту версию искал не нашёл не где если у вас есть поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 14:28
Доброго времени суток . Не могу очистить TXE у данного дампа . Вернее не могу найти данный регион . 9.5.13.1706. Что я делаю не так ? Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 15:32
Заблокирован
TXE идёт у Bay-Trail/Braswell/Cherry Trail
У тебя Haswell с ME... Дуй СЮДЫ, дальше распетляешь :-):
Да, и офф.сайт Dell`а тебе чем не нравится?)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 20:39
Попробуй этот
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 17:03
Здравствуйте, хочу попробовать проапдейтить вашим методом свой hp compaq cq58 251sr chipset(HM70), ни у кого нету для него чистого МЕ региона? и саму прогу(FITC) я почему то не могу найти по инету, может выложите, только на отдельном файлообменнике, ибо пока скачивать не могу :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 17:39
Во-первых, все ссылки и где что брать есть выше, если вы не читаете, то это ваша проблема
Во-вторых, что надо-то в итоге? Что-то не работает? Работает - не трогай(с)
 Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 15:11
Народ, ну поделитесь кто нибудь чистым МЕ для QM77
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 21:36
Светлая память
Светлая память
Вроде без проблем достается из прошивок с оф. сайтов для ноутбуков с этим мостом, например - Dell Latitude E6330.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 14:41
Да затупак я, на мой ведь только обновление, не подумал от другого ноута взять. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:22
Выше ссылка же на репозиторий, где все лежит любых версий и не надо напрягать разум вспоминая/разыскивая модели, где можно взять, да еще потом впереться со случаями когда версия не та и работает криво.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:51
Какую конкретно ссылку вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:00
http://www.win-raid.com/t832f39-Intel-E ... ories.html эту
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 01:24
Приветствую, уважаемые! Может есть у кого me для QS77? На макбуке A1466 2012 года (820-3209-a) слетел me region, и, как следствие, тормоза страшные...
Утилита ASD останавливает тесты как раз на его проверке. Помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 02:48
Андрей Игоревич
>Вот<и >вот< Для тех кто эту же ссыль во всей теме и на этой же странице не рассмотрел
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:06
В том то и дело, скачивал репозитории по этой ссылке, сравнивал в редакторе, близко даже такого нет! Потому и попросил помощи у людей!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
5656
19 апр 2024, 15:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Pro 5 16IRH8 (KS680 NM-F161 REV.2.0) Чисткой ME региона или ???
torin
06 апр 2025, 11:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
vinservice
650
140713
28 окт 2026, 17:28
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
10627
18 июн 2021, 16:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 11:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
