Текущее время: 23 май 2024, 17:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Maxim80
Заголовок сообщения: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации Добавлено: 10 дек 2020, 17:39 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:55 Наличности на руках: 77.48
Сообщения: 96 Откуда: Ирпень
Здравствуйте. CPU: SR1W2 KBC: NUVOTON NPCE285P
При нажатии на кнопку power потребление статично 170 mA, загорается на несколько секунд лед индикатор и постепенно гаснет, CPU греется, изо нет. По Power Sequence все напряжения питания подымаются. Последние три: COREPWROK = 3.3 V DDR3_VCCA_PWRGD = 1.35 V PLT_RST# = 3.3 V Вначале, при замерах уровень PLT_RST# то подымался, то падал. Затем, почему-то PLT_RST# стал стабильно 3.3 V (последнее, что сделал -- это заменил Q3612 в цепи SYS_PWROK - DDR3_VCCA_PWRG). Генерация на кварцах X1801 и X1802 есть. Флешки Bios + EC прошивал дампом с чистым МЕ (брал с vlab).
По линиям LVDS со стороны CPU сопротивление между землёй и: DP_TXN0_CPU = 303 Ом DP_TXP0_CPU = 305 Ом DP_AUXP_CPU = 300 Ом DP_AUXN_CP = 298 Ом
Со стороны матрицы между землёй и: DP_TXN0_CPU = 603 Ом DP_TXP0_CPU = 605 Ом DP_AUXP_CPU = 60 Ом DP_AUXN_CP = 60 Ом
Также между землёй и CAMERA_DET# = 17 Ом
Между DP_TXN0_CPU и DP_TXP0_CPU = 574 Ом Между DP_AUXP_CPU и DP_AUXN_CP = 745 Ом
Хозяин ноутбука жаловался на то, что пропадало периодически изображение, после шевеления экрана -- изо появлялось. Вопрос: как убедиться, что умер CPU SR1W2 ? и умерла ли матрица, или короткое в шлейфе? Пост-карты нет.
sava_174
Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации Добавлено: 10 дек 2020, 20:31 |
Сообщения: 3 Откуда: Челябинск
на внешний монитор изо есть? возможно изо на матрице есть но погасла подсветка. Цитата: после шевеления экрана -- изо появлялось. я бы начал с подкидывания заведомо исправного шлейфа.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации Добавлено: 10 дек 2020, 22:49 |
sava_174 писал(а): возможно изо на матрице есть но погасла подсветка. Почему тогда плата ведёт себя как труп, о чём косвенно говорит стабильное потребление в 170мА (с подключенной матрицей 230мА) ? sava_174 писал(а): я бы начал с подкидывания заведомо исправного шлейфа. Заведомо нового шлейфа нет. Попробую завтра через HDMI подключить внешний монитор.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации Добавлено: 22 дек 2020, 01:59 |
Шлейф заменил -- ноутбук работает. Теперь обнаружена другая неисправность -- не заряжается батарея. В Aida64 батарея определяется, её ёмкость, напряжение, износ. При подключении зарядного пишет, что зарядка идёт, но уровень напряжения и заряд батареи не растёт. Сигнал BAT_IN# приходит на 80-ю ногу NPCE285 (при подключении батареи 3.3 В просаживается до 0 В). На входе p-канального мосфета заряда батареи 12.6 В, на затворе тоже 12.6 В (сигнал BATDRV# с чаджера). На выходе p-канального мосфета заряда батареи 10.6 В -- без батареи, с батареей -- 11.23 В (напряжение батареи). В BIOS блок питания определяется, показывает его мощность -- 90W (значит общение NPCE285 с зарядкой по 1-Wire есть). Подключил логический анализатор на линию SMBus чарджера -- есть пакеты данных, но пишет NACK практически во всех пакетах. Прочитал, что NACK -- это механизм для индикации приема недопустимой команды или данных подчинённого устройства. Это батарея неисправна или чарджер? Или это NPCE285 недопустимые команды шлёт?
Maxim80
Заголовок сообщения: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Не заряжается батарея Добавлено: 23 дек 2020, 01:02 |
Здравствуйте. CPU: SR1W2 KBC: NUVOTON NPCE285P В Aida64 определяется ёмкость, напряжение, износ и другие параметры батареи. При подключении зарядного в Aida64 пишет, что зарядка идёт, но уровень напряжения и заряд батареи не растёт. Сигнал BAT_IN# приходит на 80-ю ногу NPCE285 (при подключении батареи 3.3 В просаживается до 0 В). На входе p-канального мосфета заряда батареи 12.6 В, на затворе тоже 12.6 В (сигнал BATDRV# с чаджера). На выходе p-канального мосфета заряда батареи 10.6 В -- без батареи, с батареей -- 11.23 В (напряжение батареи). В BIOS блок питания определяется, показывает его мощность -- 90W (значит общение NPCE285 с зарядкой по 1-Wire есть). Подключил логический анализатор на линию SMBus чарджера -- есть пакеты данных, но пишет NACK практически во всех пакетах. Прочитал, что NACK -- это механизм для индикации приема недопустимой команды или данных подчинённого устройства. Это батарея неисправна или чарджер? Или это NPCE285 недопустимые команды шлёт?
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации Добавлено: 23 дек 2020, 14:41 |
С подключенным зарядным:
DCBATOUT с батареей -- 13,12 В, без батареи -- 12,62 В. BT+ с батареей -- 11,19 В, без батареи -- 9,98 В.
Без подключенного зарядного с батареей:
DCBATOUT -- 10,54 В, BT+ -- 10,68 В.
Это значит, что чарджер BQ24715 и p-канальный мосфет работают, а напряжение батареи 10,68 В -- занижено (номинальное = 11,1 В)? Почему батарея не заряжается?
Да, ещё при включении 5 сигналов звучит через динамики. Попробую старый биос вернуть на обе флэшки. ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 59 секунд: ---------- Биос вернул старый на обе флэшки -- звуковые сигналы пропали.
Подкинул другую оригинальную зарядку -- тоже не заряжается батарея.
В биосе поставил опцию "Battery Charge Configuration" в режим "Standart"
Также в биосе пишет, что здоровье батареи в норме -- "this battery is performing normally"
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации Добавлено: 26 дек 2020, 20:03 |
kirghoff писал(а): Блок питания для ноутбука Dell P20T 19.5V 2.31A (4.5-3.0) 45W Я написал ранее, что адаптер питания определяется в bios как 90W. И при загрузке нет предупреждения, что батарея не будет заряжаться. А когда подключаю ноутбук от ЛБП, то такое сообщение появляется... kirghoff писал(а): dcbatout должен быть 19.5 вольт по идее без батареи По идее, зачем подавать на батарею 19.5 В, если её номинал 11.1 В ? Думаю, что дело в батарее... она выдаёт напряжение 10,68 В, а при подаче на неё 13,12 В (DCBATOUT) -- не заряжается. Попробую в понедельник ещё подключить логический анализатор и разобраться, что происходит на линии SMBus.
kirghoff
Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации Добавлено: 27 дек 2020, 01:28 |
Сообщения: 129 Откуда: донецк
Если у вас dc_batout 13 вольт то не открывается входной ключ , если правильно меряете , ноутбук без аккумулятора включается от сети ? 19 вольт на аккумулятор не идет конечно там же стоит ключ и импульсный преобразователь на зарядку , ключ отсекает 19 вольт dc_batout от Ватт+ а заряжается аккумулятор через преобразователь / Без аккумулятора на разьеме ватт+ должно быть 2 вольта , ключи прозвоните возможно какой-то пробит . 90 watt значит цифровая часть блока питания работает ? на игле сигнал от dallas , а силовая ? ---------- Добавлено спустя 17 минут 31 секунду: ---------- Maxim80 писал(а): На входе p-канального мосфета заряда батареи 12.6 В, на затворе тоже 12.6 В закрыт или пробит
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации Добавлено: 27 дек 2020, 15:39 |
kirghoff писал(а): На входе p-канального мосфета заряда батареи 12.6 В, на затворе тоже 12.6 В Извиняюсь, если ввёл в заблуждение -- это я мерял без батареи, поэтому p-канальный мосфет закрыт. Когда батарея подключена к плате, то на его затворе около 10 В, на входе мосфета 13,2 В (сигнал DCBATOUT) , на выходе мосфета 11,19 В (сигнал B+). Не могу понять, откуда здесь взяться 19 В? Если я не ошибаюсь, то судя по схеме, 19 В -- это питание чарджера (сигнал AD+).
Вложение: P-chanel mosfet.jpg
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации Добавлено: 28 дек 2020, 21:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Maxim80 писал(а): то на его затворе около 10 В, на входе мосфета 13,2 В (сигнал DCBATOUT) , на выходе мосфета 11,19 В (сигнал B+). Пишешь какую то чертовщину. Каждая деталь имеет позиционный номер, название и каждый вывод имеет какой то сигнал. Все это нужно указывать. Я, например, не пойму о чем ты написал в последнем сообщении. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- Если имелся ввиду PU4403, то ты перепутал вход с выходом. И сигналы правильно пишем, как в схеме до последнего штриха.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации Добавлено: 31 дек 2020, 17:06 |
Сделал замеры на PU4404 (Charger-BQ24715): VCC (Pin20) = 19.6 V ACDET (Pin6) = 2.7 V REGN (Pin16) = 6.0 V LODRV (Pin15) = 0 V HIDRV (Pin18) = 14.65 V PHASE (Pin19) = 12.5 V BATDRV# (Pin11) = 5.6 V Получается, что сдвоенный n-канальный мосфет PU4406 полузакрыт? На его сток приходит 19.65 V (сигнал CHARGER_SRC). Сигнал PHASE = 12.5 V.
PU4406
На входе PL4401 ШИМ сигнал вот такой формы (делитель на щупе 1:10):
PHASE
На PU4403, сигнал +VCHGR = 12.5 V, сигнал BATDRV = 5.6 V, сигнал BT+ = 11.16 V
PU4403
Без подключённой батареи, та же самая картина, хотя по идее, не должно быть напряжения на B+ без батареи. Значит батарея в порядке?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации Добавлено: 01 янв 2021, 19:23 |
Maxim80 писал(а): не должно быть напряжения на B+ без батареи. Нет такого сигнала. У тебя неисправна батарея или PU4403 или входные ключи.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации Добавлено: 02 янв 2021, 19:05 |
leopold1112 писал(а): Нет такого сигнала Я имел ввиду сигнал BT+ leopold1112 писал(а): У тебя неисправна батарея или PU4403 или входные ключи. А почему бы тогда не добавить в этот список PU4404 (charger) или PD4402 ? Если неисправны входные ключи (сдвоенный n-канальный мосфет PU4406), то почему тогда плата работает? Ведь после PU4406 и PL4401 питающее напряжение DCBATOUT расходится по всей плате. И, в том числе, напряжение DCBATOUT, через резистор PR4443 и p-канальный мосфет PU4403 поступает на батарею (сигнал BT+). Если я правильно понял, то когда адаптер питания отключен (отсутствует напряжение AD+), то PU4403 должен быть закрыт, а напряжение батареи через PD4402 (диод Шоттки) поступает в схему. Хотя в datasheet на charger BQ24715 диода Шоттки (PD4402) в типовой схеме нет:
BQ24715
Без батареи, PU4403, по идее, должен быть закрыт. Открываться этот p-канальный мосфет должен, когда батарея разряжена, и закрываться он должен по мере заряда батареи.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации Добавлено: 04 янв 2021, 19:06 |
Maxim80 писал(а): А почему бы тогда не добавить в этот список PU4404 (charger) или PD4402 ? Может и чарджер. На верхний ключ PU4406 19 вольт приходит, а вот генерация на PL4401 слишком маленькая амплитуда и не хватает на заряд АКБ. Должна быть от 20 и до 40 вольт. Maxim80 писал(а): Если неисправны входные ключи (сдвоенный n-канальный мосфет PU4406), то почему тогда плата работает? Наверное мало читаешь форум. Стоп, что то ты путаешь или не знаешь где находятся входные ключи. Ну пока хватит на сегодня.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации Добавлено: 06 янв 2021, 13:48 |
leopold1112 писал(а): Стоп, что то ты путаешь или не знаешь где находятся входные ключи. Да я ошибочно подумал про ключи для сигнала DCBATOUT. Для этого сигнала, PU4406 -- является входным. Входные ключи цепи питания/заряда PU4201 и PU4405 проверил -- рабочие. Также проверил цепь сигнала PSID_EC -- 3.3 V приходит на 99 pin NPCE285. При подключении адаптера питания, на осциллографе вначале сигнала видна пачка импульсов. Выкинул из цепи сигнала BT+ диод Шоттки PD4402 и заряд батареи пошёл! Сейчас напряжение на батарее 10.9 V , было 10.6 V. Диод выкинул потому, что даже при закрытом PU4403 без батареи, всё равно присутствовало напряжение BT+. Вот осциллограммы для сравнения с диодом PD4402 и без него: На PU4406 1 pinc PD4402
PU4406_1PIN
без PD4402
PU4406_1PIN
Вложение: PU4406_1PIN_2.png
На PU4406 8 pinс PD4402
PU4406_8PIN
без PD4402
PU4406_8PIN
Вложение: PU4406_8PIN_2.png
На 1 pinс PD4402
PL4401_1PIN
без PD4402
PL4401_1PIN
Вложение: PL4401_1PIN_2.png
Делитель на щупе осциллографа 1:10 Буду искать, чем заменить диод Шоттки PD4402
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации Добавлено: 06 янв 2021, 14:23 |
Maxim80 писал(а): Да я ошибочно подумал про ключи для сигнала DCBATOUT. Для этого сигнала, PU4406 -- является входным. Не выдумывайкакую то ересь. Если не знаешь, то лучше спроси. Это верхний и нижний ключи заряда АКБ. PU4201 и PU4405 - просто входные ключи, от зарядки. Что то не нравится сигнал на PL4401_1PIN, как бы АКБ не заряжается. Maxim80 писал(а): Буду искать, чем заменить диод Шоттки PD4402 Если зарядка отключена, через него 12 вольт идет на плату.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации Добавлено: 06 янв 2021, 15:17 |
leopold1112 писал(а): Что то не нравится сигнал на PL4401_1PIN, как бы АКБ не заряжается. Батарея уже зарядилась до 75% leopold1112 писал(а): Если зарядка отключена, через него 12 вольт идет на плату. Без диода Шоттки PD4402, сейчас отключил адаптер питания и ноутбук работает от батареи, а значит 12 V идёт на плату через PU4403. Какое назначение тогда имеет PD4402, может защита?
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации Добавлено: 06 янв 2021, 16:16 |
leopold1112 писал(а): Я вижу, что на заряд АКБ открыт должен PU4403. А когда зарядка отключена, т.е. когда DCBATOUT равен нулю, 12 вольт прет с АКБ через PD4402 на плату. Да, я тоже так думаю, но почему без PD4402 ноутбук работает от батареи? И по замерам на PU4403, без адаптера питания, сигнал BATDRV равен 5.6 V , тем самым p-канальный мосфет открыт и напряжение батареи BT+ идёт через него в схему. Откуда при этом берётся сигнал BATDRV ? Не пойму ... Может быть это связано с прошивкой флешки мульта, типа charger из-за этого стал работать по другому алгоритму? Но я вернул обратно родную прошивку... Странно
