Текущее время: 05 май 2024, 08:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 17:39
Здравствуйте.
CPU: SR1W2
KBC: NUVOTON NPCE285P
При нажатии на кнопку power потребление статично 170 mA, загорается на несколько секунд лед индикатор и постепенно гаснет, CPU греется, изо нет. По Power Sequence все напряжения питания подымаются. Последние три:
COREPWROK = 3.3 V
DDR3_VCCA_PWRGD = 1.35 V
PLT_RST# = 3.3 V
Вначале, при замерах уровень PLT_RST# то подымался, то падал. Затем, почему-то PLT_RST# стал стабильно 3.3 V (последнее, что сделал -- это заменил Q3612 в цепи SYS_PWROK - DDR3_VCCA_PWRG).
Генерация на кварцах X1801 и X1802 есть.
Флешки Bios + EC прошивал дампом с чистым МЕ (брал с vlab).
По линиям LVDS со стороны CPU сопротивление между землёй и:
DP_TXN0_CPU = 303 Ом
DP_TXP0_CPU = 305 Ом
DP_AUXP_CPU = 300 Ом
DP_AUXN_CP = 298 Ом
Со стороны матрицы между землёй и:
DP_TXN0_CPU = 603 Ом
DP_TXP0_CPU = 605 Ом
DP_AUXP_CPU = 60 Ом
DP_AUXN_CP = 60 Ом
Также между землёй и CAMERA_DET# = 17 Ом
Между DP_TXN0_CPU и DP_TXP0_CPU = 574 Ом
Между DP_AUXP_CPU и DP_AUXN_CP = 745 Ом
Хозяин ноутбука жаловался на то, что пропадало периодически изображение, после шевеления экрана -- изо появлялось.
Вопрос: как убедиться, что умер CPU SR1W2 ? и умерла ли матрица, или короткое в шлейфе?
Пост-карты нет.
 Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 20:31
на внешний монитор изо есть?
возможно изо на матрице есть но погасла подсветка.
я бы начал с подкидывания заведомо исправного шлейфа.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:49
Почему тогда плата ведёт себя как труп, о чём косвенно говорит стабильное потребление в 170мА (с подключенной матрицей 230мА) ?
Заведомо нового шлейфа нет. Попробую завтра через HDMI подключить внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 13:39
Да, подкинул внешний монитор через HDMI -- плата работает... :smu:sche_nie:
Теперь нужно найти шлейф в Украине.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 01:59
Шлейф заменил -- ноутбук работает.
Теперь обнаружена другая неисправность -- не заряжается батарея.
В Aida64 батарея определяется, её ёмкость, напряжение, износ. При подключении зарядного пишет, что зарядка идёт, но уровень напряжения и заряд батареи не растёт.
Сигнал BAT_IN# приходит на 80-ю ногу NPCE285 (при подключении батареи 3.3 В просаживается до 0 В).
На входе p-канального мосфета заряда батареи 12.6 В, на затворе тоже 12.6 В (сигнал BATDRV# с чаджера). На выходе p-канального мосфета заряда батареи 10.6 В -- без батареи, с батареей -- 11.23 В (напряжение батареи).
В BIOS блок питания определяется, показывает его мощность -- 90W (значит общение NPCE285 с зарядкой по 1-Wire есть).
Подключил логический анализатор на линию SMBus чарджера -- есть пакеты данных, но пишет NACK практически во всех пакетах. Прочитал, что NACK -- это механизм для индикации приема недопустимой команды или данных подчинённого устройства.
Это батарея неисправна или чарджер? Или это NPCE285 недопустимые команды шлёт? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 01:02
Здравствуйте.
CPU: SR1W2
В Aida64 определяется ёмкость, напряжение, износ и другие параметры батареи. При подключении зарядного в Aida64 пишет, что зарядка идёт, но уровень напряжения и заряд батареи не растёт.
 Заголовок сообщения: Re: Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 03:21
DCBATOUT с батареей и без сколько , и BT+ без батареи
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 14:41
С подключенным зарядным:
DCBATOUT с батареей -- 13,12 В, без батареи -- 12,62 В.
BT+ с батареей -- 11,19 В, без батареи -- 9,98 В.
Без подключенного зарядного с батареей:
DCBATOUT -- 10,54 В, BT+ -- 10,68 В.
Это значит, что чарджер BQ24715 и p-канальный мосфет работают, а напряжение батареи 10,68 В -- занижено (номинальное = 11,1 В)? Почему батарея не заряжается?
Да, ещё при включении 5 сигналов звучит через динамики. Попробую старый биос вернуть на обе флэшки.
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 59 секунд: ----------
Биос вернул старый на обе флэшки -- звуковые сигналы пропали.
Подкинул другую оригинальную зарядку -- тоже не заряжается батарея.
В биосе поставил опцию "Battery Charge Configuration" в режим "Standart"
Также в биосе пишет, что здоровье батареи в норме -- "this battery is performing normally"
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 15:52
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Блок питания для ноутбука Dell P20T 19.5V 2.31A (4.5-3.0) 45W ...
dcbatout должен быть 19.5 вольт по идее без батареи
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 20:03
Я написал ранее, что адаптер питания определяется в bios как 90W. И при загрузке нет предупреждения, что батарея не будет заряжаться. А когда подключаю ноутбук от ЛБП, то такое сообщение появляется...
По идее, зачем подавать на батарею 19.5 В, если её номинал 11.1 В ?
Думаю, что дело в батарее... она выдаёт напряжение 10,68 В, а при подаче на неё 13,12 В (DCBATOUT) -- не заряжается. Попробую в понедельник ещё подключить логический анализатор и разобраться, что происходит на линии SMBus.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 01:28
Если у вас dc_batout 13 вольт то не открывается входной ключ , если правильно меряете , ноутбук без аккумулятора включается от сети ? 19 вольт на аккумулятор не идет конечно там же стоит ключ и импульсный преобразователь на зарядку , ключ отсекает 19 вольт dc_batout от Ватт+ а заряжается аккумулятор через преобразователь / Без аккумулятора на разьеме ватт+ должно быть 2 вольта , ключи прозвоните возможно какой-то пробит . 90 watt значит цифровая часть блока питания работает ? на игле сигнал от dallas , а силовая ?
---------- Добавлено спустя 17 минут 31 секунду: ----------
закрыт или пробит
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 15:39
Извиняюсь, если ввёл в заблуждение -- это я мерял без батареи, поэтому p-канальный мосфет закрыт.
Когда батарея подключена к плате, то на его затворе около 10 В, на входе мосфета 13,2 В (сигнал DCBATOUT) , на выходе мосфета 11,19 В (сигнал B+). Не могу понять, откуда здесь взяться 19 В? Если я не ошибаюсь, то судя по схеме, 19 В -- это питание чарджера (сигнал AD+).
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 12:50
да на 100 стр адаптер - ad+ - ключ , далее 19 вольт dcbatout часть в схему часть на зарядник , но на 44 странице dcbatout через преобразователь , имеет смысл подкинуть батарею
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 21:06
Пишешь какую то чертовщину. Каждая деталь имеет позиционный номер, название и каждый вывод имеет какой то сигнал. Все это нужно указывать. Я, например, не пойму о чем ты написал в последнем сообщении.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
Если имелся ввиду PU4403, то ты перепутал вход с выходом. И сигналы правильно пишем, как в схеме до последнего штриха.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 17:06
Сделал замеры на PU4404 (Charger-BQ24715):
VCC (Pin20) = 19.6 V
ACDET (Pin6) = 2.7 V
REGN (Pin16) = 6.0 V
LODRV (Pin15) = 0 V
HIDRV (Pin18) = 14.65 V
PHASE (Pin19) = 12.5 V
BATDRV# (Pin11) = 5.6 V
Получается, что сдвоенный n-канальный мосфет PU4406 полузакрыт?
На его сток приходит 19.65 V (сигнал CHARGER_SRC). Сигнал PHASE = 12.5 V.
PU4406
Вложение:
На входе PL4401 ШИМ сигнал вот такой формы (делитель на щупе 1:10):
PHASE
Вложение:
На PU4403, сигнал +VCHGR = 12.5 V, сигнал BATDRV = 5.6 V, сигнал BT+ = 11.16 V
PU4403
Вложение:
Без подключённой батареи, та же самая картина, хотя по идее, не должно быть напряжения на B+ без батареи.
Значит батарея в порядке?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 19:23
Нет такого сигнала. У тебя неисправна батарея или PU4403 или входные ключи.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 19:05
leopold1112 писал(а):
Нет такого сигнала
Я имел ввиду сигнал BT+
А почему бы тогда не добавить в этот список PU4404 (charger) или PD4402 ?
Если неисправны входные ключи (сдвоенный n-канальный мосфет PU4406), то почему тогда плата работает?
Ведь после PU4406 и PL4401 питающее напряжение DCBATOUT расходится по всей плате. И, в том числе, напряжение DCBATOUT, через резистор PR4443 и p-канальный мосфет PU4403 поступает на батарею (сигнал BT+).
Если я правильно понял, то когда адаптер питания отключен (отсутствует напряжение AD+), то PU4403 должен быть закрыт, а напряжение батареи через PD4402 (диод Шоттки) поступает в схему.
Хотя в datasheet на charger BQ24715 диода Шоттки (PD4402) в типовой схеме нет:
BQ24715
Вложение:
Без батареи, PU4403, по идее, должен быть закрыт. Открываться этот p-канальный мосфет должен, когда батарея разряжена, и закрываться он должен по мере заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 18:22
PU4403 поменял, та же картина -- батарея не заряжается.
Без батареи напряжение на BT+ постепенно подымается до 12.6 В
С батареей напряжение на BT+ стабильно 11.16 В , потребления на ЛБП нет.
Батарея отдельно, при замыкании контакта SYS_PRES1# на землю, показывает 10.6 В.
От батареи ноутбук работает. В AIDA батарея определяется. Даже при загрузке Windows значок заряда показывает, что батарея заряжается. В AIDA тоже пишет -- заряжается, но по факту напряжение батареи не растёт.
Как проверить батарею? Можно ли её от ЛБП подзарядить? Контроллер батареи не уйдёт в защиту?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 19:06
Может и чарджер. На верхний ключ PU4406 19 вольт приходит, а вот генерация на PL4401 слишком маленькая амплитуда и не хватает на заряд АКБ. Должна быть от 20 и до 40 вольт.
Наверное мало читаешь форум.
Стоп, что то ты путаешь или не знаешь где находятся входные ключи.
Ну пока хватит на сегодня.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 13:48
Да я ошибочно подумал про ключи для сигнала DCBATOUT. Для этого сигнала, PU4406 -- является входным.
Входные ключи цепи питания/заряда PU4201 и PU4405 проверил -- рабочие. Также проверил цепь сигнала PSID_EC -- 3.3 V приходит на 99 pin NPCE285. При подключении адаптера питания, на осциллографе вначале сигнала видна пачка импульсов.
Выкинул из цепи сигнала BT+ диод Шоттки PD4402 и заряд батареи пошёл! Сейчас напряжение на батарее 10.9 V , было 10.6 V. Диод выкинул потому, что даже при закрытом PU4403 без батареи, всё равно присутствовало напряжение BT+.
Вот осциллограммы для сравнения с диодом PD4402 и без него:
На PU4406 1 pin
c PD4402
PU4406_1PIN
Вложение:
без PD4402
PU4406_1PIN
Вложение:
На PU4406 8 pin
с PD4402
PU4406_8PIN
Вложение:
без PD4402
PU4406_8PIN
Вложение:
На 1 pin
с PD4402
PL4401_1PIN
Вложение:
без PD4402
PL4401_1PIN
Вложение:
Делитель на щупе осциллографа 1:10
Буду искать, чем заменить диод Шоттки PD4402
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 14:23
Не выдумывайкакую то ересь. Если не знаешь, то лучше спроси. Это верхний и нижний ключи заряда АКБ.
PU4201 и PU4405 - просто входные ключи, от зарядки.
Что то не нравится сигнал на PL4401_1PIN, как бы АКБ не заряжается.
Если зарядка отключена, через него 12 вольт идет на плату.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 15:17
Батарея уже зарядилась до 75%
Без диода Шоттки PD4402, сейчас отключил адаптер питания и ноутбук работает от батареи, а значит 12 V идёт на плату через PU4403.
Какое назначение тогда имеет PD4402, может защита?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 15:54
Я вижу, что на заряд АКБ открыт должен PU4403. А когда зарядка отключена, т.е. когда DCBATOUT равен нулю, 12 вольт прет с АКБ через PD4402 на плату.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 16:16
Да, я тоже так думаю, но почему без PD4402 ноутбук работает от батареи? И по замерам на PU4403, без адаптера питания, сигнал BATDRV равен 5.6 V , тем самым p-канальный мосфет открыт и напряжение батареи BT+ идёт через него в схему. Откуда при этом берётся сигнал BATDRV ? Не пойму ... :du_ma_et:
Может быть это связано с прошивкой флешки мульта, типа charger из-за этого стал работать по другому алгоритму? Но я вернул обратно родную прошивку... Странно
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 17:37
Диод Шоттки PD4402 заменил -- всё работает. Ноутбук заряжается и работает от батареи.
Скорее всего диод PD4402 защищает P-канальный мосфет PU4403. Без PD4402 -- тоже всё работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 11-3147 (Redwood 13270-1) не заряжает
в форуме Dell
smax4
19 сен 2017, 09:02
smax4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 11-3147 (Redwood 13270-1) не заряжает АКБ
в форуме Dell
segaK_yar
15
5275
13 апр 2017, 10:52
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 11-3147 (Redwood 13270-1 WFH9R) Пищит 5 раз
в форуме Dell
yuslee
15 апр 2016, 15:19
const_kuban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell p20t (Dell_Inspiron_11-3147_Redwood) не работает от бп
в форуме Dell
MOPO3x74
1161
17 апр 2019, 11:42
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (Redwood B-MLK 14274-1) НЕ включается с кнопки
в форуме Dell
andrey__1986
06 окт 2022, 19:37
frag5532 Перейти к последнему сообщению
