Текущее время: 06 июн 2024, 14:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры Добавлено: 02 окт 2022, 09:25 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 465.07
Сообщения: 325 Откуда: Ивано-Франковск
Мухриддин писал(а): да пришел со звуками, такое пик пик на все клавиши Скорее всего кнопка залипшая на клавиатуре, установить програму для проверки клавиатуры и посмотреть. Мухриддин писал(а): еше отключаешь ноут полностью и ноутбук закрыть и открыть то автоматически включается это нормально? В биосе настроено включение по открытию крышки.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры Добавлено: 02 окт 2022, 11:02 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Мухриддин писал(а): во включенном состоянии даже на биосе при нажатии на любую кнопку сопровождается громким звуком из динамиков ну так MPM открыт! сразу при включении Alt+F и вписать модель, сохранить...
Мухриддин
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры Добавлено: 03 окт 2022, 11:34 |
Зарегистрирован: 08 май 2020, 10:33 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 53 Откуда: Узбекистан
ruv писал(а): ну так MPM открыт! сразу при включении Alt+F и вписать модель, сохранить.. сделал как вы сказали. выдает ошибку сервис таг не запрограммирована. ну сервисный код нашел под крышку пишу в биосе но он не сохраняет его. это еще с чем связано? биос сбросил. аккумулятор в порядке заряжается. таблетка биоса тоже полная. клаву проверил в тестовых программах клава в норме.
Мухриддин
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры Добавлено: 03 окт 2022, 13:33 |
neskajy-91 писал(а): Кропотливо осмотрите плату на предмет залития, и клаву тоже, может залипла какая нибудь функциональная клавиша в текстовом редакторе не мешает печатать очень тшательно осмотрел плату и клаву. следов залития нет. в текстовом редакторе пишется все отлично ни каких дефектов. все кнопки реагируют нормально. установил утилиту для теста клавиатуры не каких дефектов не нашлось. даже в онлайн сервисе https://keyboard-tester.com/ru тоже проверил. походе дело в биосе потому что не сохраняет s/n и пишет ошибку TPM девайс не найдено, походу включет какой то режим пишет при включении в первой строке "что бы вернуться в нормальный режим нажмите alt+f" если нажму он не переходит в нормальний режим и дальше не идет просто застывает, может из за прошивки. прошивка нужна рабочая, если есть поделитесь пожалуйста.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры Добавлено: 07 окт 2022, 10:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
Мухриддин писал(а): у меня manufactoring mode active показывает при включении. Все там должно сохранятся . Сервис таг на крышке бука должен быть прописан вот его и надо вписывать. При таком раскладе если manufactoring mode активен, при включение должно появляться сообщение на экране, что он активен. Нажимаем Alt+F и выходим из него при этом попадаем в настройки биос как раз таки для ввода сервис таг. Вписываем его, жмякаем на apply ,подтверждаем сохранение ,можно и на дефолт биосину потом скинуть. А если такого не происходит то для начала надо правильную биосину прошить а у ж потом смотреть дальше.
Мухриддин
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры Добавлено: 07 окт 2022, 11:27 |
vzrivpaket писал(а): правильную биосину прошить ну вот иммено я тоже так думаю. вот не получается у меня сделать прошивку. скачиваю bios.exe файл с офф сайта. обновляю. до последней версии не каких изменений. а где а как взять bin формате с офф сайта? или на каком утилите это сделать? подсказку дайте что искать в гугле просто.
Мухриддин
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры Добавлено: 07 окт 2022, 14:50 |
vzrivpaket писал(а): Бекап родного дампа есть??? нету
Мухриддин
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры Добавлено: 07 окт 2022, 15:53 |
vzrivpaket писал(а): В смысле нет??? А то, чем сейчас прошито не??? ну заводской нет я с форумов взяль поставил. заводской не сохранил. здесь вот взял
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры Добавлено: 07 окт 2022, 16:24 |
когда зашито хз что, так оно и бывает
Мухриддин
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры Добавлено: 07 окт 2022, 16:32 |
ruv писал(а): когда зашито хз что, так оно и бывает ну да. раньше мне такое не встречался. очень замарочался. ну я новичок в этом деле. это тоже мне какой то уроком стал. так то все работает вот только одна проблема сервис тагом + я хотел узнать у вас если отключить manufacturing mode сопровождение звуком нажатие на клавиш исчеснет или нет? может микросхемы памяти менять надо? вот только что в голову пришло! ну у меня все остальное прошивки шилься нормально и работал нормально. вот с этими делл ноутбуками только такое наверно.
Мухриддин
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры Добавлено: 07 окт 2022, 18:00 |
vzrivpaket писал(а): Вот вам биосина. С ней проблем быть не должно. Ноут войдет в manufacturing mode. Что дальше делать вы знаете. Старт без ssd. Шейте сразу обе микрухи. спасибо вам за старания! но с это биосиной что то не так, прошил сразу обе, как вы и сказали, старт дал без ссд, но он не работает. циклично пытается включиться и сразу отключается. если возможно чуть обьясните как вы этот биос взяли. мне бы научиться этому чтоб каждый раз не спрашивать.
Мухриддин
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры Добавлено: 08 окт 2022, 09:39 |
vzrivpaket писал(а): 1.5.3_bios.zip [8.72 МБ] тоже не пошло. vzrivpaket писал(а): не всегда с первого раза включаются после прошивки включается отключается циклично! походу это с инициализацией проблема в этом прошивке! без акк с зарядкой ждал пол часа, толко с акк пол часа, зарядка + акк пол часа, потом сам пробовал отключить подключить 10-15 раз. не помогло Мухриддин писал(а): ну заводской нет я с форумов взяль поставил. заводской не сохранил.
здесь вот взял ну думаю все может биосу умер. прошиваю на этот прошивку для проверки на нем сразу включается не какой ожиданки. но на этой прошивке сервис таг не сохраняется. все равно прошивка не подходит.
