Текущее время: 20 май 2024, 19:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 16:03
Здраствуйте, во включенном состоянии даже на биосе при нажатии на любую кнопку сопровождается громким звуком из динамиков. осмотрел плату не каких следов попаданий жидкостей или влаги нет. думал из за биоса. обновил с офф сайта. нечего. у кого было поделитесь знанием и если есть схемой пожалуйста. за ранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
+ноут полностю работает больше нет не каких дефектов.
 Заголовок сообщения: Re: Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 17:00
а пришел с чем? с этими звуками, у клиента после чего началось
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 17:44
да пришел со звуками, такое пик пик на все клавиши даже на режиме без звука пикает все равно. если есть поделитесь схемой пожалуйста.
ну клиент говорит играл в игру вдруг так начал пикать на клавы.
и еще есть момент такой куллеры в полном обороте крутятся.
еше отключаешь ноут полностью и ноутбук закрыть и открыть то автоматически включается это нормально?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 09:25
Скорее всего кнопка залипшая на клавиатуре, установить програму для проверки клавиатуры и посмотреть.
В биосе настроено включение по открытию крышки.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 10:21
сначала сбром в дефолт биоса потом замена клавы
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 10:54
Dlya natschala prover kalviaturu v windowse v kakom-nibud tekstovom redaktore.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 11:02
ну так MPM открыт! сразу при включении Alt+F и вписать модель, сохранить...
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 11:34
сделал как вы сказали. выдает ошибку сервис таг не запрограммирована.
ну сервисный код нашел под крышку пишу в биосе но он не сохраняет его. это еще с чем связано?
биос сбросил. аккумулятор в порядке заряжается. таблетка биоса тоже полная. клаву проверил в тестовых программах клава в норме.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 12:21
Кропотливо осмотрите плату на предмет залития, и клаву тоже, может залипла какая нибудь функциональная клавиша в текстовом редакторе не мешает печатать
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 13:33
очень тшательно осмотрел плату и клаву. следов залития нет. в текстовом редакторе пишется все отлично ни каких дефектов. все кнопки реагируют нормально. установил утилиту для теста клавиатуры не каких дефектов не нашлось. даже в онлайн сервисе https://keyboard-tester.com/ru тоже проверил. походе дело в биосе потому что не сохраняет s/n и пишет ошибку TPM девайс не найдено, походу включет какой то режим пишет при включении в первой строке "что бы вернуться в нормальный режим нажмите alt+f" если нажму он не переходит в нормальний режим и дальше не идет просто застывает, может из за прошивки. прошивка нужна рабочая, если есть поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 09:26
заказали новую клавиатуру поставили. нет изменений. у меня manufactoring mode active показывает при включении. если эта из за него. как его отключить. или как в прошивку биоса серийний номер ноутбука написать. чтобы она в самой прошивке была? обычним образом в биосе не принимает его. чуть перенаправьте пожалуйста какую утилиту использовать?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 10:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Все там должно сохранятся . Сервис таг на крышке бука должен быть прописан вот его и надо вписывать. При таком раскладе если manufactoring mode активен, при включение должно появляться сообщение на экране, что он активен. Нажимаем Alt+F и выходим из него при этом попадаем в настройки биос как раз таки для ввода сервис таг.
Вписываем его, жмякаем на apply ,подтверждаем сохранение ,можно и на дефолт биосину потом скинуть. А если такого не происходит то для начала надо правильную биосину прошить а у ж потом смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 11:27
ну вот иммено я тоже так думаю. вот не получается у меня сделать прошивку. скачиваю bios.exe файл с офф сайта. обновляю. до последней версии не каких изменений. а где а как взять bin формате с офф сайта? или на каком утилите это сделать? подсказку дайте что искать в гугле просто.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 12:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Бекап родного дампа есть???
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 14:50
нету
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 15:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В смысле нет??? А то, чем сейчас прошито не???
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 15:53
ну заводской нет я с форумов взяль поставил. заводской не сохранил.
здесь вот взял
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 16:24
когда зашито хз что, так оно и бывает :-):
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 16:32
ну да. раньше мне такое не встречался. очень замарочался. ну я новичок в этом деле. это тоже мне какой то уроком стал. так то все работает вот только одна проблема сервис тагом + я хотел узнать у вас если отключить manufacturing mode сопровождение звуком нажатие на клавиш исчеснет или нет? может микросхемы памяти менять надо? вот только что в голову пришло! ну у меня все остальное прошивки шилься нормально и работал нормально. вот с этими делл ноутбуками только такое наверно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 17:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот вам биосина. С ней проблем быть не должно. Ноут войдет в manufacturing mode. Что дальше делать вы знаете.
Старт без ssd. Шейте сразу обе микрухи.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 18:00
спасибо вам за старания! но с это биосиной что то не так, прошил сразу обе, как вы и сказали, старт дал без ссд, но он не работает. циклично пытается включиться и сразу отключается. если возможно чуть обьясните как вы этот биос взяли. мне бы научиться этому чтоб каждый раз не спрашивать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 18:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Где взял. Слепил из бекапа и апдейта с оф сайта. Есть более старая версия, Тоже чистый 1.5.3
Делал кому то , уж не помню кому.
---------- Добавлено спустя 16 минут 34 секунды: ----------
И еще. Инфа на форуме есть, что некоторые модели DELL , после прошивки чистыми дампами не всегда с первого раза включаются .
Раз пять подключать и выключать адаптер надо. САм не верил пока не столкнулся с таким же сюжетом. Даже модель бука пометил
что бы знать Latitude 5420.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 08:37
на 5580 после замены хаба с чистым биососм тоже стоял долго и сам правда перезагружался пока дал картинку, тоже поначалу ругался но после нескольких перезагрузок пришел в себя
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 09:39
1.5.3_bios.zip [8.72 МБ]
тоже не пошло.
после прошивки включается отключается циклично! походу это с инициализацией проблема в этом прошивке! без акк с зарядкой ждал пол часа, толко с акк пол часа, зарядка + акк пол часа, потом сам пробовал отключить подключить 10-15 раз.
не помогло
здесь вот взял
ну думаю все может биосу умер. прошиваю на этот прошивку для проверки на нем сразу включается не какой ожиданки. но на этой прошивке сервис таг не сохраняется. все равно прошивка не подходит.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 21:44
Не смог отремонтировать отдал без ремонта! проблема такая в биосе не сохраняет сервис таг!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 15 3500 (PCB Selek G3 MLK N18P - 19795-1) service tag
в форуме Dell
Brtth
1896
20 фев 2024, 02:52
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G3 3500 (PSB SELEK G3 MLK N18P 19795-1)) Запуск самодиагностики после которого ноутбук более не включаетс
в форуме Поиск BIOS
texnoget
02 май 2024, 20:46
texnoget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll p89f (Selek g3 mlk n18p 19795-1) Нужен биос
в форуме Поиск BIOS
novakov
24 фев 2022, 13:19
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 15 P89F Selek g3 mlk n18p 19795-1 ищедся BIOS с чистым ME
в форуме Поиск BIOS
maksimthuk
14
3075
06 сен 2022, 11:52
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g3 mlk n18p 19795-1
в форуме Поиск BIOS
flondod
16 дек 2021, 17:19
flondod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Killgor, koko и гости: 7
