Текущее время: 10 май 2024, 07:23
Demon_i
Заголовок сообщения: Re: Dell N7010 (daum9bmb6d0) Выключается по пергреву. Добавлено: 26 апр 2020, 22:45 |
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 12:45 Наличности на руках: 12.23
Сообщения: 89 Откуда: Москва
PCH как себя чувствует? Соорудите временное дополнительное охлаждение на PCH и посмотрите поведение платы. Блин. С планшета толком не цитируется - буду так отвечать. На pch есть штатное охлаждение. После прогрева 1 раз перестал стартовать. Ещё раз погрел - все так же ушёл в защиту. Большое подозрение, но времени нет. Клиенту надо срочно. В наличии только 55е, а там 75 стоит. igils писал(а): трубка живая Ну емае. Я чип махнул а трубу не проверил чтоли? Я же не враг себе. Заказать за 3000к чип, вместо трубки. ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- Да и pch на thermal не завязан. Он там весь на 37 странице. Меня смущает сам датчик где написано place under CPU. Насколько часто они выходят их строя? (Схемы под рукой нет)
_________________ ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell N7010 (daum9bmb6d0) Выключается по пергреву. Добавлено: 27 апр 2020, 00:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Demon_i писал(а): Ну емае. Я чип махнул а трубу не проверил чтоли? Я за многие годы на форумах и не такое видел и читал. Т.ч. спросить было не лишним. Тем более, вам же хватило ума мазать пасту на прокладку? Замеры питающих напряжений вы не привели, про пульсации на питании процессора и видео ничего не сказали. Ни одного озвученного замера.
Demon_i
Заголовок сообщения: Re: Dell N7010 (daum9bmb6d0) Выключается по пергреву. Добавлено: 27 апр 2020, 01:29 |
igils писал(а): Я за многие годы на форумах и не такое видел и читал. Т.ч. спросить было не лишним. Тем более, вам же хватило ума мазать пасту на прокладку? Замеры питающих напряжений вы не привели, про пульсации на питании процессора и видео ничего не сказали. Ни одного озвученного замера. Ув. Модератор, я нисколько не приуменьшаю ваш вклад в этот форум. Я так же уверен в вашей квалификации и примного благодарен хотя бы за то, что вы отвечаете. Но давайте вернёмся к нашим баранам. Как я выше писал идёт thermal shutdown и посему не вижу смысла делать замеры питания. (Утром сделаю) . Единственное , на что питалово может повлиять - если оно сильно завышено - перегрев чипа. Рука на радиаторе до отруба системы лежит спокойно. Там не больше 50 градусов. Т.е. Система думает, что там перегрев, но по факту его нет. Вопрос собственно в том, почему она так думает. 10к резистор, что по схеме должно давать 75 градусов я проверил. Термодатчик заменил. Более того я поднимал ноги 4 и 6 на u15(сейчас не вспомню точно там идёт сис_шатдаун# и термал_алерт# ) и оно не дало никакого результата. Отруб все так же случается. Но если мы отрубаем термодатчик - что гасит плату в итоге? ---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ---------- Я могу послушать sda/scl на u15 если это что то даст. В принципе оно в даьашите расписано. Осциллограф у меня осилит .
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Dell N7010 (daum9bmb6d0) Выключается по пергреву. Добавлено: 27 апр 2020, 03:38 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Demon_i писал(а): Но если мы отрубаем термодатчик - что гасит плату в итоге? Еще вроде как должен быть ATI с выходом Temp_Fail. Надо бы глянуть на сток Q25 перед тем, как аппарат выключается.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell N7010 (daum9bmb6d0) Выключается по пергреву. Добавлено: 27 апр 2020, 07:32 |
Demon_i писал(а): . Но давайте вернёмся к нашим баранам. Извольте. Видео 216-0774007? Меняйте. Дохнут они с таким эффектом.
Demon_i
Заголовок сообщения: Re: Dell N7010 (daum9bmb6d0) Выключается по пергреву. [РЕШЕНО] Добавлено: 27 апр 2020, 11:42 |
igils писал(а): Извольте. Видео 216-0774007? Меняйте. Дохнут они с таким эффектом. Demon_i писал(а): Сильно калился видеочип (на всякий случай смазал прокладку термопастой - высохла через 3 запуска) заменен Я извиняюсь. Клиент когда делал чистку сам. Сунул туда треснувшую термопрокладку на видик. Я её заменил на новую, но такой-же толщины, что и поставил клиент. Тонковата. В общем он сам себе сделал геморой. Убил видик. И мне геморой на день. Воткнул прокладку потолще. Работает стабильно. Тему закрываю. Всем спасибо за советы.
