Текущее время: 20 май 2024, 19:49
 Заголовок сообщения: Dell N7010 (daum9bmb6d0) Выключается по пергреву.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 19:57
Добрый день. Не чистился никогда. Клиент почистил сам, но поздно. Выключается по перегреву. Сильно калился видеочип (на всякий случай смазал прокладку термопастой - высохла через 3 запуска) заменен. Проц заменен. U15 - emc1422 1°C Temperature Sensor with Beta Compensation заменен.
Первый старт работает секунд 20-60. Последующие около 5-10. Что еще этому гаду надо? Куда глянуть?
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: Dell N7010 (daum9bmb6d0) Выключается по пергреву.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 20:10
PCH как себя чувствует? Соорудите временное дополнительное охлаждение на PCH и посмотрите поведение платы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 20:38
Трубка живая?
В сети
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 22:45
Блин. С планшета толком не цитируется - буду так отвечать. На pch есть штатное охлаждение. После прогрева 1 раз перестал стартовать. Ещё раз погрел - все так же ушёл в защиту. Большое подозрение, но времени нет. Клиенту надо срочно. В наличии только 55е, а там 75 стоит.
igils писал(а):
трубка живая
Ну емае. Я чип махнул а трубу не проверил чтоли? Я же не враг себе. Заказать за 3000к чип, вместо трубки.
---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ----------
Да и pch на thermal не завязан. Он там весь на 37 странице. Меня смущает сам датчик где написано place under CPU. Насколько часто они выходят их строя? (Схемы под рукой нет)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 00:41
Я за многие годы на форумах и не такое видел и читал. Т.ч. спросить было не лишним. Тем более, вам же хватило ума мазать пасту на прокладку?
Замеры питающих напряжений вы не привели, про пульсации на питании процессора и видео ничего не сказали. Ни одного озвученного замера.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 01:29
Ув. Модератор, я нисколько не приуменьшаю ваш вклад в этот форум. Я так же уверен в вашей квалификации и примного благодарен хотя бы за то, что вы отвечаете. Но давайте вернёмся к нашим баранам. Как я выше писал идёт thermal shutdown и посему не вижу смысла делать замеры питания. (Утром сделаю) . Единственное , на что питалово может повлиять - если оно сильно завышено - перегрев чипа. Рука на радиаторе до отруба системы лежит спокойно. Там не больше 50 градусов. Т.е. Система думает, что там перегрев, но по факту его нет. Вопрос собственно в том, почему она так думает. 10к резистор, что по схеме должно давать 75 градусов я проверил. Термодатчик заменил. Более того я поднимал ноги 4 и 6 на u15(сейчас не вспомню точно там идёт сис_шатдаун# и термал_алерт# ) и оно не дало никакого результата. Отруб все так же случается. Но если мы отрубаем термодатчик - что гасит плату в итоге?
---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ----------
Я могу послушать sda/scl на u15 если это что то даст. В принципе оно в даьашите расписано. Осциллограф у меня осилит .
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 03:38
Еще вроде как должен быть ATI с выходом Temp_Fail. Надо бы глянуть на сток Q25 перед тем, как аппарат выключается.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 07:32
Извольте. Видео 216-0774007? Меняйте. Дохнут они с таким эффектом.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Dell N7010 (daum9bmb6d0) Выключается по пергреву.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 11:42
Я извиняюсь. Клиент когда делал чистку сам. Сунул туда треснувшую термопрокладку на видик. Я её заменил на новую, но такой-же толщины, что и поставил клиент. Тонковата. В общем он сам себе сделал геморой. Убил видик. И мне геморой на день. Воткнул прокладку потолще. Работает стабильно. Тему закрываю.
Всем спасибо за советы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron N7010 (DAUM9BMB6D0) Сам выключается
в форуме Dell
SpiritAT
28 июл 2016, 15:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N7010 (DAUM9BMB6D0) Не включается после перегрева
в форуме Dell
ubnt
30 ноя 2014, 16:41
ubnt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) Артефакты на изображении
в форуме Dell
vitkul
20 янв 2015, 16:18
roma_v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) Замена видео на 216-0774211
в форуме Dell
Rako
23 июл 2015, 16:35
sergunis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell insp. n7010 (daum9bmb6d0 rev d) Не видится Intel HD
в форуме Dell
Dwit
16 дек 2015, 14:14
romaya Перейти к последнему сообщению
