Текущее время: 26 апр 2024, 20:41
invisible86
Заголовок сообщения: Dell 15R2 (LA-C912P) нет 5 вольт Добавлено: 25 окт 2020, 01:43 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 16.29
Сообщения: 122 Откуда: Москва
пришёл с пробитыми входными ключами и кз по В+ заменены ключи, шимак дежурки 51225с, 2 мосфета по питанию шимки, которая делает 1.2 и 0.6 Сейчас 19 по плате расходится, 3 вольта на PL101 есть, а вот на PL102 тишина. Сопротивление при этом в норме, а вот на дежурку 5V EN не приходит. 3V_EN при это есть и равен 3.3 вольта. При этом нулевого резюка PR112 через который по схеме идёт энейбл на плате не было, да и площадки выглядели так как будто не было изначалльно. Ну думаю мало ли снёс, но если ставлю мычку то пропадает и 3 вольта, ну и 5 не появлятся. TPSку махнул на всякий случай ещё раз - без изменений. При этом судя опять же по схеме оба энейбла формируются одним сигналом и если есть на 3 то и на 5 должно быть. То ли я туплю дико Пните пожалуйста в нужном направлении Вложение: Безымянный.jpg
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Dell 15R2 (LA-C912P) нет 5 вольт Добавлено: 25 окт 2020, 13:19 |
regroom писал(а): Какое сопротивление по 5V_EN? Возможно, что дежурные 5В, появятся после нажатия кнопки включения. мегаомы без мычки и порядка 8 ком если поставить нулевик. т.е. ничего подозрительного. Дежурки тут обе должны быть сразу при подключении питалова. Вложение: 111.jpg
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Dell 15R2 (LA-C912P) нет 5 вольт Добавлено: 25 окт 2020, 14:19 |
IOD писал(а): Поставьте PR112 и разомкните PJP100 и PJP101. Если +5VALWP появятся, значит проблема в нагрузке, если нет - проблема в PU100 или ее обвязке.
Как только ставишь PR112 3 вольта пропадают, не зависимо от того разомкнута ли нагрузка или нет. Я даже ещё раз шимку махнул. Фото бы нарыть обвязки дежурки
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell 15R2 (LA-C912P) нет 5 вольт Добавлено: 25 окт 2020, 14:48 |
invisible86 писал(а): Как только ставишь PR112 3 вольта пропадают Вы уверены, что ставите туда куда надо PR112? Обычно резисторы-нулевики - это дорожки на плате. ---------- Добавлено спустя 12 минут 11 секунд: ---------- invisible86 писал(а): Фото бы нарыть обвязки дежурки На форуме есть LA-C912P boardview (*.pdf)
