Текущее время: 07 май 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: Dell 15R2 (LA-C912P) нет 5 вольт
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 01:43
пришёл с пробитыми входными ключами и кз по В+
заменены ключи, шимак дежурки 51225с, 2 мосфета по питанию шимки, которая делает 1.2 и 0.6
Сейчас 19 по плате расходится, 3 вольта на PL101 есть, а вот на PL102 тишина. Сопротивление при этом в норме, а вот на дежурку 5V EN не приходит. 3V_EN при это есть и равен 3.3 вольта. При этом нулевого резюка PR112 через который по схеме идёт энейбл на плате не было, да и площадки выглядели так как будто не было изначалльно. Ну думаю мало ли снёс, но если ставлю мычку то пропадает и 3 вольта, ну и 5 не появлятся. TPSку махнул на всякий случай ещё раз - без изменений. При этом судя опять же по схеме оба энейбла формируются одним сигналом и если есть на 3 то и на 5 должно быть. То ли я туплю дико :ps_ih: Пните пожалуйста в нужном направлении
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15R2 (LA-C912P) нет 5 вольт
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 13:07
invisible86
Какое сопротивление по 5V_EN? Возможно, что дежурные 5В, появятся после нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 13:19
мегаомы без мычки и порядка 8 ком если поставить нулевик. т.е. ничего подозрительного. Дежурки тут обе должны быть сразу при подключении питалова. :nez-nayu:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 13:41
Поставьте PR112 и разомкните PJP100 и PJP101. Если +5VALWP появятся, значит проблема в нагрузке, если нет - проблема в PU100 или ее обвязке.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 14:19
Как только ставишь PR112 3 вольта пропадают, не зависимо от того разомкнута ли нагрузка или нет. Я даже ещё раз шимку махнул.
Фото бы нарыть обвязки дежурки
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 14:48
Вы уверены, что ставите туда куда надо PR112? Обычно резисторы-нулевики - это дорожки на плате.
---------- Добавлено спустя 12 минут 11 секунд: ----------
На форуме есть LA-C912P boardview (*.pdf)
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15R2 (LA-C912P) нет 5 вольт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 16:39
Чудеса какие то. Судя по борде, на плате не было сразу нескольких резюков и кондеров по линиям энейбл, в т.ч. по 3м вольтам. Опять же повторю - площадки были как с завода, я точно ничего не снимал и не сдувал, а клиент божится что никому до меня ноут не носил :ti_pa: . Поставил всё как на вьюшке - бук завёлся, правда по зарядке батареи какая то шляпа, но это уже другая история
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 15r2 (LA-C912P) Отключается - 4 раза пищит
в форуме Dell
Kikos
28 дек 2018, 11:40
Kikos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alenware 15R2 (LA-C912P REV 2.0) Не ставится ОС!
в форуме Dell
Anchar777
13
1992
12 май 2021, 14:30
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R3 LA-C912P REV 1.0 (7 Beep) dell 7 beep
в форуме Dell
fallk
20 ноя 2018, 22:21
fallk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 15 R2 or 17 R3 0DVV6W (MB: AAP21 LA-C912P Rev.1.0)
razoramd
18 фев 2019, 04:20
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 1.0) кусок схемы с ISL95855
в форуме Dell
Victor_2
28 мар 2018, 13:01
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
