Текущее время: 30 апр 2024, 13:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell Vosro 15 (Vegas Turis SKL-KBL 15341-1) Правка BIOS Добавлено: 10 июн 2021, 18:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,189.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Tenhi писал(а): Зашил дамп с чистым регионом - он запустился. Тогда почему бы не почистить ME в родном дампе?
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Dell Vosro 15 (Vegas Turis SKL-KBL 15341-1) Правка BIOS Добавлено: 11 июн 2021, 14:07 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 188 Откуда: Donetsk
Ciber SLasH писал(а): Тогда почему бы не почистить ME в родном дампе? с родным дампом он вообще притворяется трупом(точнее есть попытка его чтения, есть попытка подъема питаний, но на доли секунды). Потому и шил биос - родной поврежден. Или может быть такое что от очистки ME он может стать рабочим? Я проверил - нет, чуда не произошло, просто очистка МЕ не делает родной дамп рабочим.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Dell Vosro 15 (Vegas Turis SKL-KBL 15341-1) Правка BIOS Добавлено: 11 июн 2021, 16:02 |
Ciber SLasH писал(а): Для начала проверьте мной почищенный ME: Кратковременный старт без изо. Нормально не работает.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Dell Vosro 15 (Vegas Turis SKL-KBL 15341-1) Правка BIOS Добавлено: 11 июн 2021, 16:13 |
Ciber SLasH писал(а): Кстати, иные ноутбуки инициализируют ME до 4-х минут. Не, этот достаточно быстро, я уже несколько раз его загружал с подключенной матрицей после прошивки на рабочий дамп(правда только с исправленным ключом вин). Ваш однозначно на нем не работает.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell Vosro 15 (Vegas Turis SKL-KBL 15341-1) Правка BIOS Добавлено: 11 июн 2021, 16:33 |
Модератор |
Другой вариант: Вложение: 15341-1-outimage_mod.rar
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Dell Vosro 15 (Vegas Turis SKL-KBL 15341-1) Правка BIOS Добавлено: 11 июн 2021, 17:53 |
Ciber SLasH писал(а): Другой вариант: нет, теперь просто на максимум включает кулер и все, как и было у меня когда заменил блок с серийником. Не работает.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell Vosro 15 (Vegas Turis SKL-KBL 15341-1) Правка BIOS Добавлено: 11 июн 2021, 18:55 |
Модератор |
Если так тоже не работает: Вложение: 15341-1-outimage.rar то остаётся работать на чужом дампе с чужим ST и WKey.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dell Vosro 15 (Vegas Turis SKL-KBL 15341-1) Правка BIOS Добавлено: 11 июн 2021, 19:23 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,072.69
Сообщения: 2759 Откуда: Togliatti
Ciber SLasH писал(а): Но у ТС ещё проблема В моей философии проблема всегда у владельца) У него сломался биос, ключ "обнулился", за него мы не отвечам вот и все проблемы )
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell Vosro 15 (Vegas Turis SKL-KBL 15341-1) Правка BIOS Добавлено: 11 июн 2021, 19:26 |
Модератор |
Начало хранилища похоже на NVAR, но обозвали его DVAR и модифицировали формат хранения. Можно поступить по-другому: зашить чистый Bios последний с офф. сайта, ServiceTag ввести в самом Bios-е, а ключ винды на бумажке наклеить на днище. Лютый колхоз, но пока формат хранилища никто не выложил в public - редактировать ключ винды и серийник не получится.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Dell Vosro 15 (Vegas Turis SKL-KBL 15341-1) Правка BIOS Добавлено: 12 июн 2021, 00:36 |
Ciber SLasH писал(а): Но у ТС ещё проблема перенести родной ключ винды. А у Dell-а похоже свой формат хранилища переменных и по ходу после редактирования нужно править КС, только не понятно где. да не, с ключом вин как раз проблем нет. Он найден и уже перенесен в новый дамп и на загрузку это не влияет(правда в самой винде я еще не смотрел, но по идее проблем быть не должно). Просто хотел и сервис код сделать как родной был. Ciber SLasH писал(а): зашить чистый Bios последний с офф. сайта Я смотрел на офф сайте, там лежит только экзешник, самораспаковываться на другом компе он отказался и архиваторами не понимается. Цитата: service tag там вроде в биосе самому нужно ввести О таком варианте не знал. в понедельник гляну. UPD. неправильно написал. CQRV3P2. хотя не думаю что это влияет на загрузку.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Dell Vosro 15 (Vegas Turis SKL-KBL 15341-1) Правка BIOS Добавлено: 12 июн 2021, 03:32 |
Ciber SLasH писал(а): Конечно и распаковывается легко: viewtopic.php?f=41&t=101332 Только собирается не очень) это на крайний случай. Спасибо. буду знать что и такое есть.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Dell Vosro 15 (Vegas Turis SKL-KBL 15341-1) Правка BIOS Добавлено: 12 июн 2021, 16:48 |
Ciber SLasH писал(а): Собирается также легко и непринуждённо: viewtopic.php?p=751058#p751058 Вы даете ссылку на батник для чистки регионов. Толи со мной что-то то не то, толи лыжи не едут. 1. мы берем экзешник с офсайта и PFS Extractor ом его разбираем 2. Получаем папку с разобранным на запчасти дампом. 3. Что с ним делать дальше я так и не понял. Указанная вами ссылка не проясняет. Вроде как нужно FlashImageTools ом собирать? так вроде он наоборот разибирает. Разобрать родной дамп? Тут тоже что-то не ладится. ME Analyzer сообщает что family CSE ME Version 11.8.55.35.10. Скачиваю CSME System Tools v11 r40 - он не хочет с ним работать. 12 тоже.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell Vosro 15 (Vegas Turis SKL-KBL 15341-1) Правка BIOS Добавлено: 12 июн 2021, 17:00 |
Модератор |
Tenhi писал(а): Вы даете ссылку на батник для чистки регионов. Тот, кто умеет читать, тот прочитает и увидит в тексте, что в разобранном дампе можно заменить и MERegion и BiosRegion, а это уже будет полностью пересобранный дамп, в котором от старого ничего не останется. Не ленитесь читать, то что по ссылке полностью, а не по диагонали!
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Dell Vosro 15 (Vegas Turis SKL-KBL 15341-1) Правка BIOS Добавлено: 13 июн 2021, 22:52 |
Ciber SLasH писал(а): Тот, кто умеет читать, тот прочитает и увидит в тексте, что в разобранном дампе можно заменить и MERegion и BiosRegion, а это уже будет полностью пересобранный дамп, в котором от старого ничего не останется. Еще раз. Я уже ничего не понимаю. 1. С каким файлом мне работать? с оригинальным дампом или со скачаным со офасайта? 2. Чем работать? с помощью ваших батников? FIT-a? еще чем-то? 3. Вы пишете что вроде как ваши батники могут собирать дампы, но об этом в мануалах к батникам нет ни слова?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell Vosro 15 (Vegas Turis SKL-KBL 15341-1) Правка BIOS Добавлено: 14 июн 2021, 00:29 |
Модератор |
Tenhi писал(а): 1. С каким файлом мне работать? С оригинальным дампом или любым чужим дампов под эту модель ноутбука. Tenhi писал(а): Чем работать? А это каждый сам решает: либо всё вручную, как в манулах, либо BAT-никами (что быстрее и проще). Tenhi писал(а): Вы пишете что вроде как ваши батники могут собирать дампы, но об этом в мануалах к батникам нет ни слова? Похоже с чтением у вас не очень. Может на украинский перевести? Вложение: ScreenShot_2021-06-13_232505.png
