Текущее время: 21 май 2024, 12:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 15 (Vegas Turis SKL-KBL 15341-1) Правка BIOS
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 18:27
В общем защел ноут, проблема была в биосе. Зашил дамп с чистым регионом - он запустился. Решил перенести с родного дампа ключ винды и сериник-сервис код.
В родном дампе серийник упоминается 115 раз. Я выделил блок с первого по последнее упоминание, и заменил в новом дампе. Ну и ключ винды тоже. Запускаться ноут отказался, висел с зажженым индикатором и пашущим на всю кулером.
Понятно что сделано что-то не то. Хотелось бы понять, а как тогда правильно переносить серийник в новый дамп или это бессмысленная затея?
Старый и измененный прилагаю. серийник srqv3p2
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vosro 15 (Vegas Turis SKL-KBL 15341-1) Правка BIOS
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 18:52
Тогда почему бы не почистить ME в родном дампе?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 14:07
с родным дампом он вообще притворяется трупом(точнее есть попытка его чтения, есть попытка подъема питаний, но на доли секунды). Потому и шил биос - родной поврежден. Или может быть такое что от очистки ME он может стать рабочим? Я проверил - нет, чуда не произошло, просто очистка МЕ не делает родной дамп рабочим.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 14:55
Для начала проверьте мной почищенный ME:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 16:02
Кратковременный старт без изо. Нормально не работает.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 16:06
Кстати, иные ноутбуки инициализируют ME до 4-х минут. Т.ч. нужно оставить включенной плату 4 минуты с подключенной матрицей (т.к. Dell может тупо всё останавливать, если нет матрицы).
Проходил как-то бук, который после чистки ME картинку показал только после второго включения с полным обесточиванием платы.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 16:13
Не, этот достаточно быстро, я уже несколько раз его загружал с подключенной матрицей после прошивки на рабочий дамп(правда только с исправленным ключом вин). Ваш однозначно на нем не работает.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 16:33
Другой вариант:
15341-1-outimage_mod.rar
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 17:53
Другой вариант:
нет, теперь просто на максимум включает кулер и все, как и было у меня когда заменил блок с серийником. Не работает.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 18:55
Если так тоже не работает:
15341-1-outimage.rar
то остаётся работать на чужом дампе с чужим ST и WKey.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 19:17
viewtopic.php?p=551846#p551846
service tag там вроде в биосе самому нужно ввести
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 19:20
ServiceTag как-то точно можно ввести. Сам вводил, когда чистый Bios с офф. сайта шил.
Но у ТС ещё проблема перенести родной ключ винды. А у Dell-а похоже свой формат хранилища переменных и по ходу после редактирования нужно править КС, только не понятно где.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 19:23
В моей философии проблема всегда у владельца) У него сломался биос, ключ "обнулился", за него мы не отвечам вот и все проблемы )
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 19:26
Начало хранилища похоже на NVAR, но обозвали его DVAR и модифицировали формат хранения.
Можно поступить по-другому: зашить чистый Bios последний с офф. сайта, ServiceTag ввести в самом Bios-е, а ключ винды на бумажке наклеить на днище. Лютый колхоз, но пока формат хранилища никто не выложил в public - редактировать ключ винды и серийник не получится.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 00:36
да не, с ключом вин как раз проблем нет. Он найден и уже перенесен в новый дамп и на загрузку это не влияет(правда в самой винде я еще не смотрел, но по идее проблем быть не должно). Просто хотел и сервис код сделать как родной был.
Я смотрел на офф сайте, там лежит только экзешник, самораспаковываться на другом компе он отказался и архиваторами не понимается.
О таком варианте не знал. в понедельник гляну.
UPD. неправильно написал. CQRV3P2. хотя не думаю что это влияет на загрузку.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 00:54
Конечно и распаковывается легко: viewtopic.php?f=41&t=101332
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 03:32
Только собирается не очень) это на крайний случай. Спасибо. буду знать что и такое есть.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 04:01
Собирается также легко и непринуждённо: viewtopic.php?p=751058#p751058
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 16:48
Вы даете ссылку на батник для чистки регионов. Толи со мной что-то то не то, толи лыжи не едут.
1. мы берем экзешник с офсайта и PFS Extractor ом его разбираем
2. Получаем папку с разобранным на запчасти дампом.
3. Что с ним делать дальше я так и не понял. Указанная вами ссылка не проясняет. Вроде как нужно FlashImageTools ом собирать? так вроде он наоборот разибирает. Разобрать родной дамп? Тут тоже что-то не ладится. ME Analyzer сообщает что family CSE ME Version 11.8.55.35.10. Скачиваю CSME System Tools v11 r40 - он не хочет с ним работать. 12 тоже.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 17:00
Тот, кто умеет читать, тот прочитает и увидит в тексте, что в разобранном дампе можно заменить и MERegion и BiosRegion, а это уже будет полностью пересобранный дамп, в котором от старого ничего не останется.
Не ленитесь читать, то что по ссылке полностью, а не по диагонали!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 22:52
Еще раз. Я уже ничего не понимаю.
1. С каким файлом мне работать? с оригинальным дампом или со скачаным со офасайта?
2. Чем работать? с помощью ваших батников? FIT-a? еще чем-то?
3. Вы пишете что вроде как ваши батники могут собирать дампы, но об этом в мануалах к батникам нет ни слова?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 00:29
С оригинальным дампом или любым чужим дампов под эту модель ноутбука.
Tenhi писал(а):
Чем работать?
А это каждый сам решает: либо всё вручную, как в манулах, либо BAT-никами (что быстрее и проще).
Похоже с чтением у вас не очень. Может на украинский перевести?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 17:10
Боюсь на украинский тоже не поможет. Увидел. Спасибо, попробую что-то сделать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 3000 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) Перевод на интегрированную графику.
в форуме Dell
Jakan89
14 фев 2019, 13:07
Jakan89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 Vostro UMA (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85) странное поведение с клавиатурой
в форуме Dell
apollo
28 фев 2020, 13:43
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает батарейку
в форуме Dell
DeZQ
27 апр 2021, 22:05
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 45173/SDPPI/2016/5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Нужен дамп
в форуме Поиск BIOS
maxxx83
12
1615
03 апр 2023, 19:42
maxxx83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не перезагружается
в форуме Dell
nekrpc
06 май 2023, 17:26
nekrpc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman и гости: 18
