Текущее время: 27 апр 2024, 15:51
Alyes
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 15-3542 (wistron cedar 13269-1) Чистый ME регион, BIOS Добавлено: 04 апр 2023, 16:05 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
NoutCentr писал(а): пробит транзистор PU4808 Это транзистор верхнего плеча. Пробит, логически понятно, питание 19V пошло по цепи питания 1D05V. А это не есть хорошо, скорее печально. От 1D05V питается напрямую, без свитчей, CPU 1.05V и не только, там и контроллер памяти в нем и GPU, и т.д. и т.п. 99% умер CPU.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 15-3542 (wistron cedar 13269-1) Чистый ME регион, BIOS Добавлено: 04 апр 2023, 19:28 |
NoutCentr писал(а): CPU умер то как то избирательно Скорее всего Вы мало сталкивались с поломками CPU Intel. У платформы интел, есть такая "характерная черта", если процессор не инициализировался (не вычиталось CPU ID), будет непрерывный reboot (разницы нет, это ноутбук или десктоп) пока не прочтет этот CPU ID. Вот и у вас все логически понятно, с грязным ME, дело не доходит до инициализации CPU и нет ребута, когда зашиваете правильный биос, проявляется то, что и должно быть, когда нет отзыва CPU... И никакой магии.
