Текущее время: 08 май 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 15-3542 (wistron cedar 13269-1) Чистый ME регион, BIOS
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 15:34
Ноутбук выключился и больше не включился, был пробит транзистор PU4808, после замены плата стартует но находится в циклическом ребуте. После прошивки BIOS с грязным ME регионом плата начинает стартовать, но если зашить дамп с чистым ME то поведение становится как и с родной прошивкой (ребут).
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 15-3542 (wistron cedar 13269-1) Чистый ME регион, BIOS
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 16:05
Это транзистор верхнего плеча. Пробит, логически понятно, питание 19V пошло по цепи питания 1D05V. А это не есть хорошо, скорее печально. От 1D05V питается напрямую, без свитчей, CPU 1.05V и не только, там и контроллер памяти в нем и GPU, и т.д. и т.п. 99% умер CPU.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 16:50
В тот то и дело что если CPU умер то как то избирательно, а именно не прошивается ME регион. С кривым ME всё ок, не выключается, частоты нормальные, порты работают, видео работает, обновление BIOS тоже успешно проходит.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 19:28
Скорее всего Вы мало сталкивались с поломками CPU Intel. У платформы интел, есть такая "характерная черта", если процессор не инициализировался (не вычиталось CPU ID), будет непрерывный reboot (разницы нет, это ноутбук или десктоп) пока не прочтет этот CPU ID.
Вот и у вас все логически понятно, с грязным ME, дело не доходит до инициализации CPU и нет ребута, когда зашиваете правильный биос, проявляется то, что и должно быть, когда нет отзыва CPU... И никакой магии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15-3542 (wistron cedar 13269-1) отключить UMA используя только DIS
в форуме Dell
Мальцев
10 авг 2016, 13:29
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 3542 (wistron cedar 13269-1) Discrete To Uma
в форуме Dell
hunter_nick
03 ноя 2021, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3542 (Wistron Cedar MB 13269-1 FX3MC) Автостарт, нет питания хаба
в форуме Dell
EdVanAmator
18 июн 2022, 11:12
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 3542 (cedar intel-mb 13269-1) помогите собрать bios
в форуме Dell
ka27
14 сен 2017, 14:45
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC) Помогите опознать чип
в форуме Dell
tehnarik
03 апр 2016, 20:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
