Текущее время: 28 апр 2024, 21:53
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Пропадает клавиатура через 1-2 секунды Добавлено: 16 окт 2023, 13:25 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
Залитие искать. тестер клавиатуры (виндовый) что говорит? Внешняя клава работает? Я бы еще смотрел в сторону мульта и состояния его ног. И это... Блок питания родной? Иногда глюки тачпада и клавы возникают из-за помех от откровенно китайских бп... Проверьте при работе от акб.
rix_lv
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Пропадает клавиатура через 1-2 секунды Добавлено: 17 окт 2023, 16:45 |
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 19:50 Наличности на руках: 95.12
Сообщения: 30 Откуда: Lviv
Плата чистая, залития не нашел. У мульта все тоже чисто хотя я на него в первую очередь косился. Теоретически может быть и хаб. Тестер клавиатуры молчит, никаких кодов, даже при нажатии регулеровки подсветки и при том что подсветку регулирует.
В итоге прошил опять биос от 3543, с ним клава работает ок а на i2c hid поставил принудительно дрова от Синапсиса. Их же поставил и на сам тач и стало все ок, клавиатура не пропадает, тач работает, при том работают и жесты на таче. Погонял два дня и отдал клиенту. Странная проблема, явно что-то таки аппаратное но решилось такими програмными подменами.
