Текущее время: 12 май 2024, 02:51
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Пропадает клавиатура через 1-2 секунды Добавлено: 16 окт 2023, 13:25 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Залитие искать. тестер клавиатуры (виндовый) что говорит? Внешняя клава работает? Я бы еще смотрел в сторону мульта и состояния его ног. И это... Блок питания родной? Иногда глюки тачпада и клавы возникают из-за помех от откровенно китайских бп... Проверьте при работе от акб.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
rix_lv
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Пропадает клавиатура через 1-2 секунды Добавлено: 17 окт 2023, 16:45 |
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 19:50 Наличности на руках: 95.12
Сообщения: 30 Откуда: Lviv
Плата чистая, залития не нашел. У мульта все тоже чисто хотя я на него в первую очередь косился. Теоретически может быть и хаб. Тестер клавиатуры молчит, никаких кодов, даже при нажатии регулеровки подсветки и при том что подсветку регулирует.
В итоге прошил опять биос от 3543, с ним клава работает ок а на i2c hid поставил принудительно дрова от Синапсиса. Их же поставил и на сам тач и стало все ок, клавиатура не пропадает, тач работает, при том работают и жесты на таче. Погонял два дня и отдал клиенту. Странная проблема, явно что-то таки аппаратное но решилось такими програмными подменами.
