Текущее время: 27 апр 2024, 00:10
saintmen
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3537 (Compal LA-9982P (3.0)) Нет изображения Добавлено: 22 июн 2015, 14:25 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 00:00 Наличности на руках: 22.08
Сообщения: 51 Откуда: Смоленск
Принесли ноутбук Dell Inspiron 3537, при нажатии на кнопку включения загорается индикатор и дальше молчание, вентилятор не крутится. Разобрал начал проверять дежурку, что-то дёрнуло вытащить батарейку BIOS, вставил нажал всё запустилось, выключил собрал, включаю и снова черная картина. Повторение с батарейкой помогает, но до перезагрузки, прошил последний Bios с оф. сайта из винды, прошилось, но картина та же, только теперь, старт по кругу, кнопка, загорается индикатор, гаснет, снова загорается и тд. Что посоветуете?
saintmen
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (Compal LA-9982P (3.0)) Нет изображения Добавлено: 22 июн 2015, 15:42 |
Не сталкивался, к сожалению, с такой "вещью" как LID Switch, ща буду вникать... ---------- Добавлено спустя 53 минуты 57 секунд: ---------- Как понимаю на плате, кнопки включения, стоит датчик Хола в SOT23 корпусе, с него походу и уходит сигнал LID Switch, сбросил bios, в винде отключил действия на закрытие крышки, пока включается. Получается, что этот датчик умер что-ли??
Выключил ноут, пол часа постоял, и снова не включается...
saintmen
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (Compal LA-9982P (3.0)) Нет изображения Добавлено: 22 июн 2015, 17:13 |
Снимать пробовал, не запускается, пока не сбросишь bios, ставил аналогичный датчик, без изменений.
Ещё оказалось, что и клава не работает, не в bios не в винде ---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ---------- После сброса bios ещё наблюдается такая картина после включения: первое нажатие на кнопку включения сопровождается 5 длинными сигналами из динамика, и так пока не выключишь, после повторного включения стартует и сразу перезагружается, и далее нормальный старт
shat
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (Compal LA-9982P (3.0)) Нет изображения Добавлено: 28 июн 2015, 12:18 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
saintmen писал(а): saintmen Добавлено: Сегодня, 14:03 Флеш биоса снимал, прошивал местной прошивкой, читается, шьётся нормально, после прошивки поработал два дня и снова перестал включаться. Подкиньте какой нибудь вариант действий Однако флэшь менять надо.
