Текущее время: 26 май 2024, 19:57
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3537 (Compal LA-9982P (3.0)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 14:25
Принесли ноутбук Dell Inspiron 3537, при нажатии на кнопку включения загорается индикатор и дальше молчание, вентилятор не крутится. Разобрал начал проверять дежурку, что-то дёрнуло вытащить батарейку BIOS, вставил нажал всё запустилось, выключил собрал, включаю и снова черная картина. Повторение с батарейкой помогает, но до перезагрузки, прошил последний Bios с оф. сайта из винды, прошилось, но картина та же, только теперь, старт по кругу, кнопка, загорается индикатор, гаснет, снова загорается и тд.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (Compal LA-9982P (3.0)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 14:44
LID Switch посмотрите...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 15:42
Не сталкивался, к сожалению, с такой "вещью" как LID Switch, ща буду вникать...
---------- Добавлено спустя 53 минуты 57 секунд: ----------
Как понимаю на плате, кнопки включения, стоит датчик Хола в SOT23 корпусе, с него походу и уходит сигнал LID Switch, сбросил bios, в винде отключил действия на закрытие крышки, пока включается. Получается, что этот датчик умер что-ли??
Выключил ноут, пол часа постоял, и снова не включается...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 16:56
Так снимите пока этот датчик, и без него должно работать.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 17:13
Снимать пробовал, не запускается, пока не сбросишь bios, ставил аналогичный датчик, без изменений.
Ещё оказалось, что и клава не работает, не в bios не в винде
---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ----------
После сброса bios ещё наблюдается такая картина после включения: первое нажатие на кнопку включения сопровождается 5 длинными сигналами из динамика, и так пока не выключишь, после повторного включения стартует и сразу перезагружается, и далее нормальный старт
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 11:03
Флеш биоса снимал, прошивал местной прошивкой, читается, шьётся нормально, после прошивки поработал два дня и снова перестал включаться. Подкиньте какой нибудь вариант действий :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 12:18
saintmen писал(а):
saintmen
Добавлено: Сегодня, 14:03
Однако флэшь менять надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 14:47
замена флешки биоса не помогла
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 15:00
saintmen
Батарейку CMOS и ОЗУ как я понимаю меняли, остаётся процессор похоже.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 16:04
Батарейку менял(сейчас на ней 3.2V), ОЗУ только тестил, сейчас подкину другую
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 22 секунды: ----------
память стоит в ноуте DDR3L, под рукой, для замены, такой нет.. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (Compal LA-9982P (3.0)) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 22:52
заменил клавиатуру, все заработало :ni_zia:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3537 (Compal LA-9982P) Помогите опознать номиналы резисторов
в форуме Dell
bambin
26 июн 2019, 13:37
bambin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3537 (la-9982p) нет изображения на новой прошитой AOU LCD панели.
в форуме Dell
Alex.Bu
1652
04 сен 2018, 16:48
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron (15-3537 LA-9982P) SCHEMATICS Need
pkurls
09 янв 2015, 10:35
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3537-1363 (VBW01 LA-9982P rev:3.0(A02)) Греется шим дежурки.
в форуме Dell
Аверкеев
14 май 2015, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (La-9982P rev 3.0) Нет питания B+
в форуме Dell
wentel6
16 ноя 2015, 16:21
wentel6 Перейти к последнему сообщению
