Текущее время: 26 апр 2024, 12:02
 Заголовок сообщения: Dell XPS One 2710 ( IPIMB-PV REV : 1.06 ) ( ( IPIMB-PV REV : 1.06 )) Ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 23:48
Принесли моноблок Dell XPS One 2710 (материнка стоит ( IPIMB-PV REV : 1.06 )
При включении экан чуток сетится и более ничего не происходит. Сказали, что просто вместо hdd поставили ssd, накатили систему, далее воткнули hdd дабы перенести доки, включили аппарат он попытался загрузиться с hdd, выпала ошибка и после перезапуска ничего не происходит. По лампе сбоку не видно, что идет обращение к hdd. Если вытаскиваешь память, то при включении начинает пищать, говоря о том, что нет ОЗУ подсветка кнопки становится оранжевой. Отключение hdd и ssd и включение без них ни к чему не приводит, такое чувство, что сдох биос. куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS One 2710 ( IPIMB-PV REV : 1.06 ) ( ( IPIMB-PV REV : 1.06 )) Ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 23:57
Так туда и рыть. Биос шить.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 00:24
однозначно биос шить
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 22:35
Так и есть, дело было в бивисе, чтоб до микрухи добраться пришлось весь его разобрать. После прошивки все полетело как надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS One 2710 ( IPIMB-PV REV : 1.06 ) Нужен Биос
в форуме Dell
patriot
3517
03 авг 2015, 20:04
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS One 2710 (ipimb-pv) Нет инициализации с больше чем 3G памяти
в форуме Dell
mashder
10
3887
17 янв 2016, 23:45
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS One 2710 ( IPIMB-PV) Иногда при старте моноблока разгоняется кулер на максимум
в форуме Dell
sanstorm
13 фев 2018, 16:54
cumelsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS One 2710 (IPIMB-PV ) bios update fail
в форуме Dell
mmn3md
11 окт 2018, 00:21
anarka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron one 2330 (IPIMB-DP rev:A00) нет изображения
в форуме Dell
xusan
21 май 2016, 11:14
MACmafia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, wsewsad, Yandex [BOT], Коваленко Вячеслав и гости: 19
