Текущее время: 31 окт 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Dell 1400 (elsa gm) циклический reset
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 01:56
Dell inspirion 1400 прибыл с диагнозом: сначала включался через раз, потом реже, пока перестал включаться совсем.
Хаб LE82GM965
Мульт MEC5025-NU
При подаче питания происходит постоянный ресет с периодом 5 сек.
Питания ALWP 5 и 3.3в присутствуют постоянно. RTC 3.0в
PWROK и соответственно все вторичные напряжения поднимаются (и их значения соответствуют схеме) в течении 5-6 сек, потом сигнал ресет падает и все напряжения, кроме ALWP, тоже кратковременно падают и так повторяется до выключения. Напряжение на MAIN_PWR_SW мульта 3.3в не залипшее. На пост карте 00.
Был прошит биос, заменены процессор и память, вся периферия снята. Было снято питание 1.25V RUN с графической части хаба. Кварцы на мульте и южнике стабильно работают.
Причем пару раз он запустился как ни в чем ни бывало.
Кто же генерирует ресет? Остались только хаб и ЮМ, перекинуть пока нет возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1400 (elsa gm) циклический reset
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 11:43
А USB разъёмы живые?
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:12
Прошелся по всем 9 парам - нигде пробитых нет
Южник прогрел на предмет отвала, никакой реакции
Почему reset не падает сразу а только через 5 сек?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 12:55
Еще что заметил. Перед тем как уйти в ресет кратковременно мигает зеленый светодиод SNIFFER_GREEN#, хотя карты Wi-Fi нет.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1400 (elsa gm) циклический reset  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 19:21
Поднял хаб а там сгнившие пятаки. Подозреваю, что хозяин и не знал о тяжелой судьбе девайса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Bios Dump для материнки ELSA p45ia-r2
Voffka212
06 дек 2021, 17:53
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ELSA GXT970 4GB вентиляторы постоянно на 100%.
RandomR
01 фев 2023, 13:31
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 18:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWAI Boh-WAP9R - циклический reset, ищу дамп с чистым ME
в форуме Поиск BIOS
alien_2005
24 ноя 2022, 20:53
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-M LE R2.0 (rev. 1.02) циклический reset после post кода 62
в форуме Asus
ClickCLK
10 окт 2023, 16:02
ClickCLK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
