Текущее время: 02 май 2024, 12:22
Snack
Заголовок сообщения: Dell 1400 (elsa gm) циклический reset Добавлено: 03 мар 2017, 02:56 |
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 19:21 Наличности на руках: 240.50
Сообщения: 121 Откуда: Кишинев
Dell inspirion 1400 прибыл с диагнозом: сначала включался через раз, потом реже, пока перестал включаться совсем. Хаб LE82GM965 Мульт MEC5025-NU При подаче питания происходит постоянный ресет с периодом 5 сек. Питания ALWP 5 и 3.3в присутствуют постоянно. RTC 3.0в PWROK и соответственно все вторичные напряжения поднимаются (и их значения соответствуют схеме) в течении 5-6 сек, потом сигнал ресет падает и все напряжения, кроме ALWP, тоже кратковременно падают и так повторяется до выключения. Напряжение на MAIN_PWR_SW мульта 3.3в не залипшее. На пост карте 00. Был прошит биос, заменены процессор и память, вся периферия снята. Было снято питание 1.25V RUN с графической части хаба. Кварцы на мульте и южнике стабильно работают. Причем пару раз он запустился как ни в чем ни бывало. Кто же генерирует ресет? Остались только хаб и ЮМ, перекинуть пока нет возможности.
