Текущее время: 23 май 2024, 18:24
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355E5c (la-8868p) Не включаеться Добавлено: 03 сен 2014, 23:31 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
elektron писал(а): на биосе - 0в На биос приходит +3VALW_FCH, который формируется по сигналу FCH_PWR_EN# со 107 ноги мульта (36 страница схемы) следовательно, проверять питание мульта (8 нога PU330)и если оно есть, можно попробовать его прошить. elektron писал(а): напруги 1,5 и 0,75 нету. Шим PU150 не рабочая? Эти напруги поднимаються сразу? Поднимаются по сигналу SYSON с мульта. Т.е. нужно сначала кнопку ВКЛ нажать. Сразу у вас появляются только: B+ +3VL +5VL +5VALW +3VALW +1.1VALW +RTCVCCВот их бы и проверить
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355E5c (la-8868p) Не включаеться Добавлено: 04 сен 2014, 13:33 |
elektron писал(а): как и чем прошить мульт? вот вариант
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355E5c (la-8868p) Не включаеться Добавлено: 05 сен 2014, 02:13 |
elektronЕще, еще... Неужели информации мало в соответственных темах? Что прицепились то к этому мульту, если прошить нечем? Непонятно даже, есть ли остальные напряжения, есть ли другие условия старта...
elektron
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355E5c (la-8868p) Не включаеться Добавлено: 09 сен 2014, 10:20 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
elektron писал(а): остальные напряжения есть! Заметил еще одну странность, при нажатии на кнопку дежурніе питания 3 и 5 в падают к 0, и возращаються только если отключить 19 в и снова включить
