Текущее время: 16 май 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: Samsung NP355E5c (la-8868p) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 23:05
Присуствует дежурка 3 и 5 в, на биосе - 0в, батарейка целая
напруги 1,5 и 0,75 нету . Шим PU150 не рабочая? +5VALW - есть . Эти напруги поднимаються сразу?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355E5c (la-8868p) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 23:31
elektron писал(а):
на биосе - 0в
На биос приходит +3VALW_FCH, который формируется по сигналу FCH_PWR_EN# со 107 ноги мульта (36 страница схемы) следовательно, проверять питание мульта (8 нога PU330)и если оно есть, можно попробовать его прошить.
elektron писал(а):
напруги 1,5 и 0,75 нету. Шим PU150 не рабочая? Эти напруги поднимаються сразу?
Поднимаются по сигналу SYSON с мульта. Т.е. нужно сначала кнопку ВКЛ нажать.
Сразу у вас появляются только:
B+
+3VL
+5VL
+5VALW
+3VALW
+1.1VALW
+RTCVCC
Вот их бы и проверить
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 13:20
8 нога PU330 - 3.3 в
на 107 мульта 0 в
как и чем прошить мульт? раньше не шил, есть програматор Postal
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 13:33
вот вариант
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 23:34
кто реально и чем прошивал такой ноут?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 02:13
elektron
Еще, еще... Неужели информации мало в соответственных темах? Что прицепились то к этому мульту, если прошить нечем? Непонятно даже, есть ли остальные напряжения, есть ли другие условия старта...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 16:08
остальные
напряжения есть!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 10:20
elektron писал(а):
остальные
напряжения есть!
Заметил еще одну странность, при нажатии на кнопку дежурніе питания 3 и 5 в падают к 0, и возращаються только если отключить 19 в и снова включить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355e5c (compal LA-8868P) Не работают USB порты
в форуме Samsung
maplexx
3132
05 окт 2015, 18:35
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Не вкл, залитик
в форуме Samsung
romaz1985
3093
17 мар 2018, 03:02
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C (LA-8868P rev:1.0) Не стартует
в форуме Samsung
Dyadya_vanya91
12
2593
26 дек 2018, 14:34
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C (LA-8868p) пост код ABh
в форуме Samsung
segaK_yar
1472
19 мар 2019, 16:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C-S05RU (VBLE4/VBLE5 LA-8868P Rev:1.0) не включается
в форуме Samsung
molodoi2
26 июн 2019, 18:35
molodoi2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: morhan и гости: 11
