Текущее время: 23 май 2024, 07:32
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-R522 (CANNES/BONN rev: 1.0 GCE BA41-01060A) Нет изображения на матрице!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 08:29
Здравствуйте всем! Есть данный девайс у которого нет изображения на матрице. На внешнем мониторе все ок. Изначально ноутбук пришел на замену матрицы как утверждает человек что на него сели. Матрица была сильно повреждена. После замены матрицы все было ок. Через полтора месяца человек приходит с этим ноутбуком и говорит пропало изображение а дальше как будто все работает. Что было проделано мной: Проверил шлейф все гуд, подкидывалась заведомо рабочая матрица, проверялась плата на прогиб и нажатия, проц и озу менял, дунул феном на GPU-216-0728016 изменений никаких на внешку все ок на матрицу фиг. Результаты замеров на разъеме подключения шлейфа к плате:
JLCD1:1,2,3-19V.4,5,6-0v.7,8,9,10,11,12,13,14-0.75v.15,16-0v.17,18,19,20,22,23,24-0.75v.25,26-3.34v.27-0v.28-1.18v.29,30,31,32-0v. Эти измерения сделаны без подключенной матрицы. Схему по каторой смотрел распиновку и делал замеры выложил. Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R522 (CANNES/BONN rev: 1.0 GCE BA41-01060A) Нет изображения на матрице!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 10:04
подключите матрицу и меряйте прямо на матрице, питание подсветки(должно быть 19V) и питание матрицы (должно быть 3V), на матрице там два предохранителя.
по признакам у вас похоже на видео, проверить заменой, на прогрев не всегда реагируют.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 10:42
С матрицей все ок. А чипа под замену такого нет к сожалению придется отдать. Всем спасибо за участие и подсказки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r518 (cannes/bonn rev 1 (GCE BA41-01060a)) UMA
в форуме Samsung
Sparkster
06 июн 2020, 21:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Фото в хорошем разрешении VGA
в форуме Samsung
romanck
23 ноя 2019, 13:13
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Нужно реализовать автозапуск после появления питания от блока питания.
в форуме Samsung
romanck
07 ноя 2020, 18:59
Biom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R522 (GCE BA41-01060A rev:1.1) нет картинки
в форуме Samsung
tech198777
01 окт 2016, 13:31
bmwcoupe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается
в форуме Samsung
djtorian
16
5370
22 дек 2016, 21:34
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
