Текущее время: 09 май 2024, 09:50
Аверкеев
Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-R522 (CANNES/BONN rev: 1.0 GCE BA41-01060A) Нет изображения на матрице! Добавлено: 25 фев 2015, 08:29 |
Сообщения: 214 Откуда: Ставрополь
Здравствуйте всем! Есть данный девайс у которого нет изображения на матрице. На внешнем мониторе все ок. Изначально ноутбук пришел на замену матрицы как утверждает человек что на него сели. Матрица была сильно повреждена. После замены матрицы все было ок. Через полтора месяца человек приходит с этим ноутбуком и говорит пропало изображение а дальше как будто все работает. Что было проделано мной: Проверил шлейф все гуд, подкидывалась заведомо рабочая матрица, проверялась плата на прогиб и нажатия, проц и озу менял, дунул феном на GPU-216-0728016 изменений никаких на внешку все ок на матрицу фиг. Результаты замеров на разъеме подключения шлейфа к плате: JLCD1:1,2,3-19V.4,5,6-0v.7,8,9,10,11,12,13,14-0.75v.15,16-0v.17,18,19,20,22,23,24-0.75v.25,26-3.34v.27-0v.28-1.18v.29,30,31,32-0v. Эти измерения сделаны без подключенной матрицы. Схему по каторой смотрел распиновку и делал замеры выложил. Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема.
