Текущее время: 02 июн 2024, 05:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
DimonNT
Заголовок сообщения: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 15:22 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Здравствуйте Товарищи.. Такая беда: Не стартует ноут Samsung R525L... Чёрный экран, и нет звука.... ничего не происходит.. Разобрал, включаю, обратил внимание что всё "греется как положено", но вентилятор не вращается...я начал ослаблять болты и неожиданно стартанул вентилятор, я думал уже и ноут включится, но нет... Загуглив, нашёл на авито материнку от этого же ноута, и маркировка один в один.... Продавец оказался приветливый и на мою просьбу положить ещё процессор по-возможности он положил, в итоге пришла материнка, я её запускать, а результат один в один... (ну тут скорее всего меня развели и продали заведомо нерабочую материнку)... Подскажите что можно проверить и где контрольные точки? не тыкать же рандомно мультиметром куда попало..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 15:47 |
shat писал(а): А матрицу-шлейф проверить не пробовали? В данный момент у меня голая материнка на табуретке, из подключеного: ОЗУ и модуль кнопки питания... В качестве видео-вывода подключил монитор
chulat
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
поставьте флешку в порт USB и понаблюдайте за индикатором. Поставьте свой ПРОЦЕССОР тоже, да и ОЗУ, если есть рабочая - не помешает
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 15:53 |
chulat писал(а): поставьте флешку в порт USB и понаблюдайте за индикатором. У меня валяется китайская LPT пост-карта, у неё питание по USB её поткнул, лед норм светит.. или надо проверить идёт ли чтение? Реакция на флешку: При включении горит светодиод (2 секунды как будто при инициализации) и гаснет.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- chulat писал(а): Поставьте свой ПРОЦЕССОР тоже Проца S1 в наличии нет, только тот что прислал продавец, поставил его результат тот же... Снял ОЗУ со своего ноутбука, результат тот же... на своём буке проверил ОЗУ с этого, ОЗУ рабочая
shat
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 16:16 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
DimonNTЦитата: В качестве видео-вывода подключил монитор Самсунги не всегда на внешний монитор показывают...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 16:23 |
shat писал(а): Самсунги не всегда на внешний монитор показывают...
Странно... а как тогда у них VGA работает? Ну не суть важно, я проделал тоже самое, подкинул матрицу, кстате подсветка даже не загорается...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 16:59 |
shat писал(а): Осциллографа как я понимаю нет?
Увы нет....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 17:25 |
shat писал(а): Ну тогда напряжения на матрице хоть тестером померяйте. На шлейфе на входе в матрицу, к сожалению не могу расписать конкретно по каким ногам.. Вообщем есть +3v, и направляющие или сигнальные напряжения 0.2-0.3v ---------- Добавлено спустя 33 минуты: ---------- Я могу найти осцилограф, подскажите где-что померять, можете конкретные точки показать? Я завтра поеду и выполню замеры и сообщу вам результаты.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 16 апр 2015, 07:38 |
sash1993 писал(а): Он мог и дохлым быть. На родной матери скорее всего север мертвый. проц AMD Athlon II, ну ладно бы он дохлый, я родной со старой матери ставлю картина таже.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 16 апр 2015, 19:28 |
iguxa писал(а): свободно подпаивается lpc карта Распиновку в студию)..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 19 апр 2015, 19:30 |
iguxa писал(а): Найти схему и посмотреть где дебаг религия не позволяет? Да схема есть, но вот как приспособить китайца к этому делу.. вот это хороший вопрос
shat
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 20 апр 2015, 08:39 |
DimonNTЦитата: Да схема есть, но вот как приспособить китайца к этому делу.. вот это хороший вопрос Проводами, брат, проводами...
orbit
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 20 апр 2015, 09:21 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
sash1993 писал(а): На родной матери скорее всего север мертвый Думаю на не родной тоже... DimonNTПодул бы феном на север, 300гр/10сек. и все прояснилось бы. По пост карте уже все 100500 раз описано. Пустая трата времени. Если есть осциллограф, то смотри шевеление на шине LPC (на мульте), этого будет достаточно.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 20 апр 2015, 09:23 |
orbit писал(а): Если есть осциллограф, то смотри шевеление на шине LPC (на мульте), этого будет достаточно. У меня есть человек у которого есть осцилограф.... мне бы поподробней инфу куда щупать
Slava5510
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 19 июн 2018, 22:10 |
Сообщения: 1 Откуда: Минск
DimonNT, здравствуй. Пишу по следующей причине: попал в ремонт ноутбук Samsung с материнкой BA41-01360A. Возился с ним довольно долго, потом решил призвать на помощь Интернет. Нашёл твою тему, правда шестилетней давности и без ответа и решил попытать счастья. А вдруг тема оказалась решённой, а вдруг осталась у тебя в памяти, и, наконец, а вдруг ответишь, что же всё-таки было причиной неисправности. Симптомы и результаты измерений и проверки абсолютно те же, что и тебя. Надеюсь на ответ, с уважением, Вячеслав. ! | igils писал(а): | Закрыл. Не стоит лезть в чужую тему со своими хотелками. Свою создавайте. Если ремонтировать плату, опираясь только на ощущения - крутится, греется, не показывает, то тема так и останется нерешенной. |
