Текущее время: 28 апр 2024, 18:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 15:22
Здравствуйте Товарищи..
Такая беда:
Не стартует ноут Samsung R525L...
Чёрный экран, и нет звука.... ничего не происходит..
Разобрал, включаю, обратил внимание что всё "греется как положено", но вентилятор не вращается...я начал ослаблять болты и неожиданно стартанул вентилятор, я думал уже и ноут включится, но нет...
Загуглив, нашёл на авито материнку от этого же ноута, и маркировка один в один....
Продавец оказался приветливый и на мою просьбу положить ещё процессор по-возможности он положил, в итоге пришла материнка, я её запускать, а результат один в один... (ну тут скорее всего меня развели и продали заведомо нерабочую материнку)...
Подскажите что можно проверить и где контрольные точки? не тыкать же рандомно мультиметром куда попало..
 Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 15:42
DimonNT
А матрицу-шлейф проверить не пробовали?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 15:47
В данный момент у меня голая материнка на табуретке, из подключеного: ОЗУ и модуль кнопки питания... В качестве видео-вывода подключил монитор
поставьте флешку в порт USB и понаблюдайте за индикатором.
Поставьте свой ПРОЦЕССОР тоже, да и ОЗУ, если есть рабочая - не помешает
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 15:53
У меня валяется китайская LPT пост-карта, у неё питание по USB её поткнул, лед норм светит..
или надо проверить идёт ли чтение?
Реакция на флешку: При включении горит светодиод (2 секунды как будто при инициализации) и гаснет..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Проца S1 в наличии нет, только тот что прислал продавец, поставил его результат тот же...
Снял ОЗУ со своего ноутбука, результат тот же...
на своём буке проверил ОЗУ с этого, ОЗУ рабочая
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 16:16
DimonNT
Самсунги не всегда на внешний монитор показывают...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 16:23
Странно... а как тогда у них VGA работает?
Ну не суть важно, я проделал тоже самое, подкинул матрицу, кстате подсветка даже не загорается...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 16:57
DimonNT
Осциллографа как я понимаю нет?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 16:59
Увы нет....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:03
Ну тогда напряжения на матрице хоть тестером померяйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:25
На шлейфе на входе в матрицу, к сожалению не могу расписать конкретно по каким ногам..
Вообщем есть +3v, и направляющие или сигнальные напряжения 0.2-0.3v
---------- Добавлено спустя 33 минуты: ----------
Я могу найти осцилограф, подскажите где-что померять, можете конкретные точки показать? Я завтра поеду и выполню замеры и сообщу вам результаты.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 05:23
А проц какой вам прислали? Он мог и дохлым быть. На родной матери скорее всего север мертвый.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 07:38
проц AMD Athlon II, ну ладно бы он дохлый, я родной со старой матери ставлю картина таже.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 13:54
на самсунгах есть дебаг порт к нему свободно подпаивается lpc карта в том числе и дешманская китайская пост карта,типа моей.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 19:28
Распиновку в студию)..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 11:19
Найти схему и посмотреть где дебаг религия не позволяет? 80H или 80 порт и тп будет вашим дебаг портом.
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=43137#p43137
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 19:30
Да схема есть, но вот как приспособить китайца к этому делу.. вот это хороший вопрос
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 08:39
DimonNT
Проводами, брат, проводами...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 09:21
Думаю на не родной тоже...
DimonNT
Подул бы феном на север, 300гр/10сек. и все прояснилось бы.
По пост карте уже все 100500 раз описано. Пустая трата времени.
Если есть осциллограф, то смотри шевеление на шине LPC (на мульте), этого будет достаточно.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 09:23
У меня есть человек у которого есть осцилограф.... мне бы поподробней инфу куда щупать
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 22:10
DimonNT, здравствуй.
Пишу по следующей причине: попал в ремонт ноутбук Samsung с материнкой BA41-01360A. Возился с ним довольно долго, потом решил призвать на помощь Интернет. Нашёл твою тему, правда шестилетней давности и без ответа и решил попытать счастья. А вдруг тема оказалась решённой, а вдруг осталась у тебя в памяти, и, наконец, а вдруг ответишь, что же всё-таки было причиной неисправности. Симптомы и результаты измерений и проверки абсолютно те же, что и тебя. Надеюсь на ответ, с уважением, Вячеслав.
 ! igils писал(а):
Закрыл. Не стоит лезть в чужую тему со своими хотелками. Свою создавайте.
Если ремонтировать плату, опираясь только на ощущения - крутится, греется, не показывает, то тема так и останется нерешенной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту
в форуме Samsung
titan1907
14
3515
15 июн 2018, 22:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r525l (Bremen-DR ba41-01359a rev: mp1.0) Заряжается сам по себе.
в форуме Samsung
UltraSystem
25 янв 2016, 20:25
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525L (bremen-dr ba41-01359a rev mp1.0) Не запускается.
в форуме Samsung
Evil_Smile66
23 май 2016, 00:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525L ( Bremen-DR BA41-01359A Rev.MP1.0) Опознать элементы
в форуме Samsung
mredik
10 июн 2017, 11:45
Артур Логинов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R525L (BA41-01360A) Выключается от сети
vd_1990
516
06 янв 2024, 22:07
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
