Текущее время: 01 июн 2024, 03:24
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Нет включения Добавлено: 14 янв 2016, 17:55 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Здравствуйте! Подарили ноутбук Samsung на платформе bremen2-l rev 1.0(100428)-3. Схема вроде как подходит: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdfСуть проблемы в следующем: когда-то сломали порт USB (тот, который справа, на субплате с кнопкой включения). И случайно воткнули зарядное устройство в этот порт (контакты порта просто торчали в воздухе). Говорят, завонял. Не включается. При подключени ЗУ загорается индикатор. Открыл, промерил сопротивления на дросселях. Обратил внимание на дроссель, стоящий рядом с U518 (RT8209BGQW). R=0.5 Ом. Короткое по Vout. Снял Q27 и U518. Транзистор целый, у микрухи по Vout на землю короткого нет. Короткое на плате по этой линии осталось. Подал на сток Q27 от 0.5-1.5 В. Потребление до 4 Ампер. Ничего в этом районе не греется. Направьте в нужное русло, пока только учусь ремонту. Спасибо.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Нет включения Добавлено: 16 янв 2016, 14:52 |
Снял PCH, короткое ушло. Снимался с трудом, хотя компаунда визуально не обнаружил. Упорол косяк, видно на фото, второй вправо пятак от основной метки чипа. По схеме не понял, как определить, задействован этот пятак или нет?
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Нет включения Добавлено: 16 янв 2016, 22:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Даже по фото видно, что пустышка.
