Текущее время: 04 май 2024, 07:58
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Нет включения Добавлено: 14 янв 2016, 17:55 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Здравствуйте! Подарили ноутбук Samsung на платформе bremen2-l rev 1.0(100428)-3. Схема вроде как подходит: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdfСуть проблемы в следующем: когда-то сломали порт USB (тот, который справа, на субплате с кнопкой включения). И случайно воткнули зарядное устройство в этот порт (контакты порта просто торчали в воздухе). Говорят, завонял. Не включается. При подключени ЗУ загорается индикатор. Открыл, промерил сопротивления на дросселях. Обратил внимание на дроссель, стоящий рядом с U518 (RT8209BGQW). R=0.5 Ом. Короткое по Vout. Снял Q27 и U518. Транзистор целый, у микрухи по Vout на землю короткого нет. Короткое на плате по этой линии осталось. Подал на сток Q27 от 0.5-1.5 В. Потребление до 4 Ампер. Ничего в этом районе не греется. Направьте в нужное русло, пока только учусь ремонту. Спасибо.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Нет включения Добавлено: 16 янв 2016, 14:52 |
Снял PCH, короткое ушло. Снимался с трудом, хотя компаунда визуально не обнаружил. Упорол косяк, видно на фото, второй вправо пятак от основной метки чипа. По схеме не понял, как определить, задействован этот пятак или нет?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Нет включения Добавлено: 16 янв 2016, 22:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Даже по фото видно, что пустышка.
