Текущее время: 23 май 2024, 09:50
Бим
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8864P) 19V не расходится по плате. Добавлено: 23 июл 2016, 17:02 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Ну как куда смотреть? На PU330 и смотреть. Линейные напряжения она хоть выдает? Если да, то скажите, какие энтрип-ы. Если нет, то поступает ли на нее VIN (B+), когда лабораторником подаете, и какой уровень EN. Все это для начала обязательно проверяется. А вообще, немного странно, после замены PQ203 КЗ пропало, значит, он был пробит на затвор?
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8864P) 19V не расходится по плате. Добавлено: 25 июл 2016, 16:20 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 90.05
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Саратов
morik59 писал(а): PQ501 проверь. первым делом проверил, в цепи звонился на затвор, выпаял- показывает себя нормально( открывается/закрывается, source-gate, drain-gate падение напряжения-бесконечность). на данные момент остался участок из 9 кондеров(в реальности вижу только 8). 2 полимерных(уже выпаял, кз осталось). остались 6 SMDшных, которые конечно же не подписаны... буду пробывать снимать по 1 и проверять дальше, вот только как потом менять не понятно.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8864P) 19V не расходится по плате. Добавлено: 26 июл 2016, 14:41 |
В общем дальнейшие поиски привели к пробитому кондеру в цепи +APU_CORE_NB. Выпаял- кз пропало и ноутбук завелся. Менять пока не стал, ибо не знаю как определить его номинал(маркировка на плате отсутствует). На данный момент стоит уже битый час на тесте, совместная нагрузка ЦП, ГП и памяти- чувствует себя нормально. Если кто знает как определить его порядковый номер, буду очень признателен за помощь. Фото прилагаю(пустое место его как раз ждет)
