Текущее время: 03 июн 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: NP-R40 (FIRENZE-2 REV:1.2 ) Не включается. Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 21:28
Здравствуйте.
Ноутбук не включается. КЗ по входу 19 в. Выгорел текстолит в районе входного разъема питания. КЗ устранил, разъем заменил. При подключении зарядного загорается светодиод сети. При нажатии на кнопку включения мигает светодиод включения и тухнет. Не включается.
Дежурка на MAX8734A. Напряжения LDO 3 и 5 в присутствуют. После нажатия на кнопку включения на мгновения появляются напряжения силовых 3,3 и 5 в и сразу падают. Короткого нет нигде по этим линиям. Заметил, что после пропадания этих напряжений 5в падает до нуля, а вот 3,3 до 1 в. И сразу начинает сильно греться шим MAX8734A. До этого момента не греется. На обоих выводах ON присутствуют 3,3 в.
Что менял: все мосфеты силовых дежурок и сам шим на новые. Подключал ЛБП по этим линиям: просадки нет, потребление по 3,3 примерно 0,2 А, по 5в практически ноль.
Не пойму почему начинает греться шим, когда силовые напряжения падают?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R40 (FIRENZE-2 REV:1.2 ) Не включается. Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 21:45
Скорее всего нагрузка с КЗ коммутируется через ключи при включении, поэтому и не находите. Смотрите какие ключи стоят по этим линиям и ищите короткое ЗА ними.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 15:40
А может это связяно с там, что в межслое коротыш от чего то все таки там есть? Рядом с разъемом питания VGA есть. У вас выключение не совпадает с потенциальным выводом изо? Почистите получше текстолит в месте прогара бормашинкой аккуратно.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 16:04
А LDO?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 12:26
сопротивление LDO в студию?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung r40 (firenze-2 rev 1.2 - 6) нет дежурки
в форуме Samsung
hasan
07 фев 2018, 15:01
shulyak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R40 plus ((Firenze-2 REV-1.1)) Не стартует
в форуме Samsung
Denchik
25 мар 2017, 11:30
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R40 (Firenze-2) не поднимается KBC3_SUSPWRON
в форуме Samsung
Tenhi
10 сен 2020, 13:06
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R40K004/SER (FIRENZE BA92-04186B) Не включается
в форуме Samsung
shushu
2364
02 дек 2014, 22:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R40+ (Firenze2-R Rev:1.1) Нет дежурки
в форуме Samsung
jjoloka
2185
07 дек 2016, 17:57
jjoloka Перейти к последнему сообщению
