Текущее время: 28 апр 2024, 22:26
maxlabt
Заголовок сообщения: NP-R40 (FIRENZE-2 REV:1.2 ) Не включается. Нет дежурки. Добавлено: 20 ноя 2017, 21:28 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Здравствуйте. Ноутбук не включается. КЗ по входу 19 в. Выгорел текстолит в районе входного разъема питания. КЗ устранил, разъем заменил. При подключении зарядного загорается светодиод сети. При нажатии на кнопку включения мигает светодиод включения и тухнет. Не включается. Дежурка на MAX8734A. Напряжения LDO 3 и 5 в присутствуют. После нажатия на кнопку включения на мгновения появляются напряжения силовых 3,3 и 5 в и сразу падают. Короткого нет нигде по этим линиям. Заметил, что после пропадания этих напряжений 5в падает до нуля, а вот 3,3 до 1 в. И сразу начинает сильно греться шим MAX8734A. До этого момента не греется. На обоих выводах ON присутствуют 3,3 в. Что менял: все мосфеты силовых дежурок и сам шим на новые. Подключал ЛБП по этим линиям: просадки нет, потребление по 3,3 примерно 0,2 А, по 5в практически ноль. Не пойму почему начинает греться шим, когда силовые напряжения падают?
_stels
Заголовок сообщения: Re: NP-R40 (FIRENZE-2 REV:1.2 ) Не включается. Нет дежурки. Добавлено: 20 ноя 2017, 21:45 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
maxlabt писал(а): Не пойму почему начинает греться шим, когда силовые напряжения падают? Скорее всего нагрузка с КЗ коммутируется через ключи при включении, поэтому и не находите. Смотрите какие ключи стоят по этим линиям и ищите короткое ЗА ними.
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP-R40 (FIRENZE-2 REV:1.2 ) Не включается. Нет дежурки. Добавлено: 02 дек 2017, 16:04 |
maxlabt писал(а): 5в падает до нуля, а вот 3,3 до 1 в. А LDO?
