Текущее время: 11 июн 2024, 01:59
vetzit
Заголовок сообщения: Samsung r530 (bremen-l3 rev 1.0) проблема с питанием видео Добавлено: 14 мар 2018, 14:51 |
Зарегистрирован: 12 мар 2016, 15:38 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 63 Откуда: Киев
Поступил с отсуствием питания видео. После замены шима U520 SC471 и ключей ноутбук включился, нормально установилась система и драйвера, но при запуске фурмарка или фильма- гаснет экран и выскакивает "видеодрайвер перестал отвечать" Драйвера пробовал разные. Биос прошивал. Заменил ключи еще раз, дроссель, конденсаторы на фазе, дунул на чип- никаких изменений. На Ugate 1,15v, Lgate 2,9v, на фазе без нагрузки 0,98v, при нагрузке падает до 0,8v. Нормально ли это? Если дополнительно (в придачу к основному) подать на фазу питание от лбп 1,1v, то все работает как надо, фурмарк крутится, температура 55-60. Потребление с лбп 5,3 А. (лбп на 7 А) На фазе 0,8v. После выключения фурмарка на фазе 1,01v, потребление 4,04 А с лбп. На плате ничего сверхкритично не греется. Что еще можно сделать? Был у меня Acer, тоже на Intel, видеочип вроде такой же, с похожей проблемой, замена видеочипа, северного моста и много чего еще проблему не решила.
vetzit
Заголовок сообщения: Re: Samsung r530 (bremen-l3 rev 1.0) проблема с питанием видео Добавлено: 16 мар 2018, 14:57 |
Полевики поставил AO4712, должны стоять AP6680AGM, вроде как подходят. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Вложение: пит. видео.PNG
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung r530 (bremen-l3 rev 1.0) проблема с питанием видео Добавлено: 16 мар 2018, 15:47 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
vetzit писал(а): при нагрузке падает до 0,8v. что при этом на VID-ах?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung r530 (bremen-l3 rev 1.0) проблема с питанием видео Добавлено: 16 мар 2018, 19:04 |
Там табличка, чуть ниже. По Вашим значениям , д.б. 0,85В. Никак не 0,98. Попробуйте вручную сконфигурировать, отрезав VID-ы от видео. p.s. ощущение - недолго видухе осталось.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung r530 (bremen-l3 rev 1.0) проблема с питанием видео Добавлено: 17 мар 2018, 01:05 |
У меня одно объяснение. vetzit писал(а): После замены шима U520 SC471 Стоял SC471, установлен SC471А. А он регулирует, с точностью, до наоборот. Стр. 11 ДШ.
