Текущее время: 23 май 2024, 10:02
DimonNT
Заголовок сообщения: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 15:22 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Здравствуйте Товарищи.. Такая беда: Не стартует ноут Samsung R525L... Чёрный экран, и нет звука.... ничего не происходит.. Разобрал, включаю, обратил внимание что всё "греется как положено", но вентилятор не вращается...я начал ослаблять болты и неожиданно стартанул вентилятор, я думал уже и ноут включится, но нет... Загуглив, нашёл на авито материнку от этого же ноута, и маркировка один в один.... Продавец оказался приветливый и на мою просьбу положить ещё процессор по-возможности он положил, в итоге пришла материнка, я её запускать, а результат один в один... (ну тут скорее всего меня развели и продали заведомо нерабочую материнку)... Подскажите что можно проверить и где контрольные точки? не тыкать же рандомно мультиметром куда попало..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 15:47 |
shat писал(а): А матрицу-шлейф проверить не пробовали? В данный момент у меня голая материнка на табуретке, из подключеного: ОЗУ и модуль кнопки питания... В качестве видео-вывода подключил монитор
chulat
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
поставьте флешку в порт USB и понаблюдайте за индикатором. Поставьте свой ПРОЦЕССОР тоже, да и ОЗУ, если есть рабочая - не помешает
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 15:53 |
chulat писал(а): поставьте флешку в порт USB и понаблюдайте за индикатором. У меня валяется китайская LPT пост-карта, у неё питание по USB её поткнул, лед норм светит.. или надо проверить идёт ли чтение? Реакция на флешку: При включении горит светодиод (2 секунды как будто при инициализации) и гаснет.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- chulat писал(а): Поставьте свой ПРОЦЕССОР тоже Проца S1 в наличии нет, только тот что прислал продавец, поставил его результат тот же... Снял ОЗУ со своего ноутбука, результат тот же... на своём буке проверил ОЗУ с этого, ОЗУ рабочая
shat
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 16:16 |
DimonNTЦитата: В качестве видео-вывода подключил монитор Самсунги не всегда на внешний монитор показывают...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 16:23 |
shat писал(а): Самсунги не всегда на внешний монитор показывают...
Странно... а как тогда у них VGA работает? Ну не суть важно, я проделал тоже самое, подкинул матрицу, кстате подсветка даже не загорается...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 16:59 |
shat писал(а): Осциллографа как я понимаю нет?
Увы нет....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 17:25 |
shat писал(а): Ну тогда напряжения на матрице хоть тестером померяйте. На шлейфе на входе в матрицу, к сожалению не могу расписать конкретно по каким ногам.. Вообщем есть +3v, и направляющие или сигнальные напряжения 0.2-0.3v ---------- Добавлено спустя 33 минуты: ---------- Я могу найти осцилограф, подскажите где-что померять, можете конкретные точки показать? Я завтра поеду и выполню замеры и сообщу вам результаты.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 16 апр 2015, 07:38 |
sash1993 писал(а): Он мог и дохлым быть. На родной матери скорее всего север мертвый. проц AMD Athlon II, ну ладно бы он дохлый, я родной со старой матери ставлю картина таже.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 16 апр 2015, 19:28 |
iguxa писал(а): свободно подпаивается lpc карта Распиновку в студию)..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 19 апр 2015, 19:30 |
iguxa писал(а): Найти схему и посмотреть где дебаг религия не позволяет? Да схема есть, но вот как приспособить китайца к этому делу.. вот это хороший вопрос
shat
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 20 апр 2015, 08:39 |
DimonNTЦитата: Да схема есть, но вот как приспособить китайца к этому делу.. вот это хороший вопрос Проводами, брат, проводами...
orbit
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 20 апр 2015, 09:21 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
sash1993 писал(а): На родной матери скорее всего север мертвый Думаю на не родной тоже... DimonNTПодул бы феном на север, 300гр/10сек. и все прояснилось бы. По пост карте уже все 100500 раз описано. Пустая трата времени. Если есть осциллограф, то смотри шевеление на шине LPC (на мульте), этого будет достаточно.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 20 апр 2015, 09:23 |
orbit писал(а): Если есть осциллограф, то смотри шевеление на шине LPC (на мульте), этого будет достаточно. У меня есть человек у которого есть осцилограф.... мне бы поподробней инфу куда щупать
Slava5510
Заголовок сообщения: Re: R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается Добавлено: 19 июн 2018, 22:10 |
Сообщения: 1 Откуда: Минск
DimonNT, здравствуй. Пишу по следующей причине: попал в ремонт ноутбук Samsung с материнкой BA41-01360A. Возился с ним довольно долго, потом решил призвать на помощь Интернет. Нашёл твою тему, правда шестилетней давности и без ответа и решил попытать счастья. А вдруг тема оказалась решённой, а вдруг осталась у тебя в памяти, и, наконец, а вдруг ответишь, что же всё-таки было причиной неисправности. Симптомы и результаты измерений и проверки абсолютно те же, что и тебя. Надеюсь на ответ, с уважением, Вячеслав. ! | igils писал(а): | Закрыл. Не стоит лезть в чужую тему со своими хотелками. Свою создавайте. Если ремонтировать плату, опираясь только на ощущения - крутится, греется, не показывает, то тема так и останется нерешенной. |
