Текущее время: 29 май 2024, 13:51
 Заголовок сообщения: Samsung NP305E5A (Scala3_15/17A) Короткое замыкание при подключенном аккамуляторе
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 16:48
Доброго Вам времени суток!
Принесли машинку на профилактику системы охлаждения. Все сделал, собрал, собирался отдавать клиенту, но вдруг обнаружил такой нюанс. При подключенном акб, питание на лабораторном блоке питания падает с 19.5v до 10v, и потребление поднимается до 3.5 А. При всем при этом, ноутбук включается и продолжает функционировать. Не знаю как написать точно, надеюсь будет понятно. На акб распиновку обозначу так: 1 контакт, разделитель, 2,3,4,5,6,7 контакты. Есть рядом Samsung NP300. Акб у них одинаковые и путем прозвона контактов на разъеме Акб, выяснилось следующее: На NP300 без акб на 7,6 контактах напряжение 3.3v, а когда подключается акб, напряжение поднимается до 12v. На NP305E5A на 7,6 контактах без Акб напряжение 19V ?!?. После подключения акб, напряжение падает до положенных 12v, но на лбп потребление поднимается до 3.5. Греется только 3 элемента(на фото) на плате и все.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A (Scala3_15/17A) Короткое замыкание при подключенном аккамуляторе
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 18:06
Мосфет-переключалка акб/розетка у вас пробит. Вот и все фокусы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A (Scala3_15/17A) Короткое замыкание при подключенном аккамуляторе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 19:41
Снял модуль вайфай, под ним обнаружил обуглившийся ISL6235. Заменил. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP305E5A-SOLRU (Scala3-15/17a - ba41-01843a) Прошу помочь опознать компоненты
в форуме Samsung
zcoolx
24 май 2016, 15:51
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E5A (Scala3-15/17A) Номиналы резисторов
в форуме Samsung
Make
16 окт 2020, 13:25
Make Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S01UA (Scala3-15/17a ba41-01820a) Нет запуска
в форуме Samsung
R_G
26 авг 2014, 12:11
R_G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5A (Scala3-15/17a) номиналы конденсаторов
в форуме Samsung
elf22
10 мар 2016, 10:41
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305e5a (scala3-15/17a rev:1.0) после завершения работу не включается
в форуме Samsung
Мухаммадкозим
04 апр 2016, 09:50
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
