Текущее время: 04 май 2024, 18:15
stalker310200
Заголовок сообщения: Samsung NP305E5A (Scala3_15/17A) Короткое замыкание при подключенном аккамуляторе Добавлено: 14 июл 2018, 16:48 |
Сообщения: 59 Откуда: Москва
Доброго Вам времени суток! Принесли машинку на профилактику системы охлаждения. Все сделал, собрал, собирался отдавать клиенту, но вдруг обнаружил такой нюанс. При подключенном акб, питание на лабораторном блоке питания падает с 19.5v до 10v, и потребление поднимается до 3.5 А. При всем при этом, ноутбук включается и продолжает функционировать. Не знаю как написать точно, надеюсь будет понятно. На акб распиновку обозначу так: 1 контакт, разделитель, 2,3,4,5,6,7 контакты. Есть рядом Samsung NP300. Акб у них одинаковые и путем прозвона контактов на разъеме Акб, выяснилось следующее: На NP300 без акб на 7,6 контактах напряжение 3.3v, а когда подключается акб, напряжение поднимается до 12v. На NP305E5A на 7,6 контактах без Акб напряжение 19V ?!?. После подключения акб, напряжение падает до положенных 12v, но на лбп потребление поднимается до 3.5. Греется только 3 элемента(на фото) на плате и все.
