Текущее время: 02 июн 2024, 20:08
Parker133
Заголовок сообщения: Samzung NP350 E5C-S0ARU (LA-8861P) Post 32 2 минуты Добавлено: 13 апр 2020, 01:42 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
Доброго времени дня. Как я понимаю типовуха для данной модели, но решения не нашел ни сам, ни в е-нете. Кто что советует - перепробовал все, что нашел, а именно прошить флешки биос*, убрать клокер и переделать плату на кварцы - результат тот же
* флешки поменял, залив дамп P03ABE (какой и должен быть, судя по информации в родных флешках). Поменял, потому как родные флешки при верификации после записи давали сбой. После нажатия на кнопу вкл ушел не на долго - прихожу, а мы в биосе. Выключил/включил, подождал 2 минуты - опять вышли в биос и так раз 7. Соответственно вопрос - с чем может быть связана долгая инициализация?
Заранее спасибо за помощь
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S0ARU (LA-8861P) Post 32 2 минуты Добавлено: 14 апр 2020, 17:23 |
Доброго дня. jocker писал(а): пост карту подключить , мб на определенном пост коде тормозит? дискрет в винде пашет?? по времени ему пора сдохнуть. тормозит на посте 32 Дискретку отключал - пост 32 IOD писал(а): ME регион чистый? Шил дампом с чистым МЕ, судя по заголовку дампа. Пробовал сам подменить МЕ регион через FITC - ерунда какая-то получается, а именно на выходе 3 файла 6 мб, 4 мб и 2 мб. В хексе смотрю 4-х мегобайтный файл, начало правильное. В поиске вбиваю SECFID, чтобы узнать ревизию биос, а нет такой строчки. По всей видимости что-то не так скомпилировалось??? Шить данный файл не пробовал planetoxod писал(а): Шьёте батарейку снимаете ? Нет. А она при чем? Она же, насколько мне известно, свои рученки запускает в хаб и во флешки не лезет Попробовал еще раз прошить обе флешки другими дампами с такой же ревизией, получил старт на несколько включений, а потом старая песня - код 32 с зависоном на долго ---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ---------- Кстати, если это важно, флешки поставил 25q16bv и mx25l3206e
IOD
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S0ARU (LA-8861P) Post 32 2 минуты Добавлено: 14 апр 2020, 17:41 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Parker133 писал(а): а именно на выходе 3 файла 6 мб, 4 мб и 2 мб на плате 2 флеш биос UH3 4Mb и UH2 2Mb. Поэтому надо объединить в один файл обе части биос, этот файл открыть Fitc, и менять ME регион.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S0ARU (LA-8861P) Post 32 2 минуты Добавлено: 14 апр 2020, 21:18 |
Я этот дамп чистил. Давайте ссылку на тот, с которым у вас стартует.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S0ARU (LA-8861P) Post 32 2 минуты Добавлено: 14 апр 2020, 22:10 |
Parker133 писал(а): Т.е. хаб в нее записывает что-то? Это нормально? Да! Почистил ваш, пробуйте:
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S0ARU (LA-8861P) Post 32 2 минуты Добавлено: 20 апр 2020, 23:54 |
mantza писал(а): im pretty sure it is the cpu, i have seen it a couple times with this model, if you have another cpu try it out I installed another processor of course gmosin писал(а): как раз батарейку снять нужно перед прошивкой... чтобы кмос обнулился в хабе, от этого и проблемы.... Зашил дампы, сделанные г-ном IONом, снял батарейку, коротнул их контакты, попробовал запустить без батарейки - мать выключается как доходит до поста 32, бывает выключается на посте 07, бывает висит на 32-м. Сделал по вышей инструкции - снял батарейку, перезашил обе микрухи, поставил батарейку на место - результат - выключение. То ее стабильно рубит на 32 посте, то на 07, то висит а 32м. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 24 секунды: ---------- На счет выключения ноутбука - сам дурак. ЛБП-шник ограничил по току и забыл. Из-за этого пол дня потерял при попытке оживить мать от другого ноутбука, которую успешно поднял, как оказалось. В общем, 8861-я стабильно висит на 32-м посте после выкручивая крутилки ограничения тока на лабораторнике
