Текущее время: 27 апр 2024, 15:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Samzung NP350 E5C-S0ARU (LA-8861P) Post 32 2 минуты
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 01:42
Доброго времени дня. Как я понимаю типовуха для данной модели, но решения не нашел ни сам, ни в е-нете. Кто что советует - перепробовал все, что нашел, а именно прошить флешки биос*, убрать клокер и переделать плату на кварцы - результат тот же
* флешки поменял, залив дамп P03ABE (какой и должен быть, судя по информации в родных флешках). Поменял, потому как родные флешки при верификации после записи давали сбой.
После нажатия на кнопу вкл ушел не на долго - прихожу, а мы в биосе. Выключил/включил, подождал 2 минуты - опять вышли в биос и так раз 7.
Соответственно вопрос - с чем может быть связана долгая инициализация?
Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S0ARU (LA-8861P) Post 32 2 минуты
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 10:02
пост карту подключить , мб на определенном пост коде тормозит?
дискрет в винде пашет?? по времени ему пора сдохнуть.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 10:25
ME регион чистый?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 19:24
Шьёте батарейку снимаете ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 17:23
Доброго дня.
тормозит на посте 32
Дискретку отключал - пост 32
IOD писал(а):
ME регион чистый?
Шил дампом с чистым МЕ, судя по заголовку дампа. Пробовал сам подменить МЕ регион через FITC - ерунда какая-то получается, а именно на выходе 3 файла 6 мб, 4 мб и 2 мб. В хексе смотрю 4-х мегобайтный файл, начало правильное. В поиске вбиваю SECFID, чтобы узнать ревизию биос, а нет такой строчки. По всей видимости что-то не так скомпилировалось??? Шить данный файл не пробовал
Нет. А она при чем? Она же, насколько мне известно, свои рученки запускает в хаб и во флешки не лезет
Попробовал еще раз прошить обе флешки другими дампами с такой же ревизией, получил старт на несколько включений, а потом старая песня - код 32 с зависоном на долго
---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ----------
Кстати, если это важно, флешки поставил 25q16bv и mx25l3206e
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 17:41
на плате 2 флеш биос UH3 4Mb и UH2 2Mb. Поэтому надо объединить в один файл обе части биос, этот файл открыть Fitc, и менять ME регион.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 18:32
понятно. к 4 меговому 2 мега или на оборот?
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 50 секунд: ----------
Попробовал с 2+4 и 4+2 - FITC как-то одинаково странно распаковывает эти файлы и на выходе получаются 16, 8 и 4 мегабайта. При "типа распаковки" пути к родному МЕ не указываются, т.е., как я понимаю, ерунда какая-то получилась у меня
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 20:45
Пробуйте биос P03ABE с чистым ME:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 21:11
С вашим дампом посты на нулях(
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Так же пробовал тупо Хексом внедрить чистый МЕ - получил такой же результат - нули
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 21:18
Я этот дамп чистил. Давайте ссылку на тот, с которым у вас стартует.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 21:45
Вот. Причем, сейчас, прошил 2-х меговую микруху прошил, опять инит пошел. На долго ли - не знаю
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
Блинство!!!!Вставил в корпус, подоткнул кулер, жесткий диск - пост 32. Она издевается? Хотел из-под винды попробовать прошить. Ага - прошил
---------- Добавлено спустя 17 минут 20 секунд: ----------
И еще. Сейчас тупо снял флешку, с которой считал и выложил дамп на форум, считал ее еще раз после получения 32-го кода и контрольные суммы не совпадают. Т.е. хаб в нее записывает что-то? Это нормально?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 22:10
Да!
Почистил ваш, пробуйте:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 14:34
как раз батарейку снять нужно перед прошивкой...
чтобы кмос обнулился в хабе, от этого и проблемы....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 19:17
im pretty sure it is the cpu, i have seen it a couple times with this model, if you have another cpu try it out
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 23:54
I installed another processor of course
Зашил дампы, сделанные г-ном IONом, снял батарейку, коротнул их контакты, попробовал запустить без батарейки - мать выключается как доходит до поста 32, бывает выключается на посте 07, бывает висит на 32-м. Сделал по вышей инструкции - снял батарейку, перезашил обе микрухи, поставил батарейку на место - результат - выключение. То ее стабильно рубит на 32 посте, то на 07, то висит а 32м.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 24 секунды: ----------
На счет выключения ноутбука - сам дурак. ЛБП-шник ограничил по току и забыл. Из-за этого пол дня потерял при попытке оживить мать от другого ноутбука, которую успешно поднял, как оказалось.
В общем, 8861-я стабильно висит на 32-м посте после выкручивая крутилки ограничения тока на лабораторнике
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 19:08
В биос заходит ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 20:31
Всем привет. Извините что залез в чужую тему, сам долго мучился с этой платой. Плата la-8861p. С последней прошивкой (clearme) на моей плате пропал plt_reset. Помогла прошивка с дружественного сайта P03ABE(снял батарейку(3,08В), замкнул контакты). Может кому поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Анаt
38
12691
29 мар 2016, 12:42
Анаt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) ( LA-8861P) подскажите сопротивление
в форуме Samsung
jetbalance
09 апр 2017, 02:42
VelMicro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-S0ARU (QCLA4 LA-8861P Rev 2.0) не работает один слот памяти
в форуме Samsung
MidNight
21 мар 2015, 01:55
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350e5c-s0aru (LA-8861p) нужен bios
в форуме Samsung
nick85
22 дек 2018, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S0ARU (LA-8861P) Консультация
в форуме Samsung
механикус
1712
01 май 2020, 13:59
механикус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dokdik и гости: 17
