Текущее время: 26 апр 2024, 15:40
RsM
Заголовок сообщения: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 17 апр 2013, 22:37 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Имеются в наличии (гарантийные даже) NP300V5A - i5 (t 87-92) NP300E5A-S04RU - i3 (t 78-85) NP300V5A-S18RU - i3 (t>80) Платформа - SCALA3-15/ PETRONAS-15 (известно, что тротл при 95 для нее должен быть.) Не проходят стресс тест в аиде с включенной графикой (NV 520MX), выпадают в троттлинг. Перемазывались от кпт-8 до Зломана (в ценовом диапазоне до 380р ), использовалась медь, PCM, ничего не помогает, ноуты даже с родным охладом, не снятым не проходили тест. Поддержка самсунга ничего толкового сказать не смогла. 2й- подозрение на проц. 3й- пока что хз, но тоже возможно проц поджарен. 1й - мать и проц новые ) СО везде подкидывалось , процы другие пробовал (i5), нигде стабильности делать. Видать у них почти вся линейка 300я корявая, что делать не понятно...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 17 апр 2013, 22:50 |
Модератор |
bupc1 писал(а): Похоже на косяк Bios от производителя.ME регион у Samsung свои. Дык матери разные, БИОСы, разумеется обновлял. Тут явно СО не справляется, трубка 1 на проц и видео- U- формы
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 18 апр 2013, 07:59 |
Попадались странные термотрубки, правда, на Acer. Сама трубка не в 0 дохлая, тест нагревом одной стороны феном проходит, но с процессора тепло нормально не снимала. Можно попробовать воткнуть термодатчик в "холодный" конец термотрубки и посмотреть какая там температура (градиент), желательно на максимуме нагрева. Ну и из дурацких предположений, но тоже попадалось. Компрессором продуваю - вроде все хорошо. А вентилятор снимаю - а в радиаторе сбоку ребра так засажены, что треть радиатора не работает. Это, думаю уже посмотрел.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 18 апр 2013, 08:27 |
Модератор |
MSF113, тоже дую компрессором Валенки иногда да, остаются. Но тут 3 разных ноута, все прочищены, 3 разных термотрубки (или мне снова по жизни "везет? ) 5й день уже с ними сношаюсь и оно меня достало. В магазе нашел один такой ноут на i3, но с восьмеркой, запустил тест - проц за 80, но не уходит в троттлинг, есть мнение что там видик не напрягался, ибо его температура низкая довольно была. Фотки экранов попозже выложу.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 18 апр 2013, 08:31 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
RsM писал(а): какую свою? Неправильно выразился не свою,а самодельную.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 18 апр 2013, 10:37 |
RsM А service notes на них изучали? Может они под замену. На HP не раз такое было.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 18 апр 2013, 11:09 |
Модератор |
MSF113 писал(а): RsM А service notes на них изучали? Может они под замену. На HP не раз такое было. Не изучал. Не подскажете что, где, на что?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 19 апр 2013, 09:38 |
Модератор |
Интересный момент - от АКБ i5 работает и в троттлинг не уходит, так как напряжение выше 0,8В не поднимается (экономит батарею). От БП - прыгает до 1,2В и перегрев. Ревизии плат 1,4-1,6 отличаются блоком VRM (убран NEC-TOKIN, замена на танталы), в отличии от 1.0
Yojiq
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 19 апр 2013, 10:14 |
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 16:06 Наличности на руках: 126.36
Сообщения: 105 Откуда: Славянск
RsM писал(а): Интересный момент - от АКБ i5 работает и в троттлинг не уходит, так как напряжение выше 0,8В не поднимается (экономит батарею). От БП - прыгает до 1,2В и перегрев. Ревизии плат 1,4-1,6 отличаются блоком VRM (убран NEC-TOKIN, замена на танталы), в отличии от 1.0 Может на самом деле с фильтрацией проблема, не хватает емкости фильтров и под нагрузкой его вышибает ???
djkulibin
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 20 апр 2013, 03:22 |
Зарегистрирован: 04 май 2012, 17:33 Наличности на руках: 45.01
Сообщения: 43 Откуда: Bobruisk
NP300E5A-A01RU - i3 (t 78-85) Платформа - SCALA3-15/ PETRONAS-15 Не проходят стресс тест в аиде с включенной графикой (NV 520MX), выпадают в троттлинг. Такая же ситуация...термотрубка тест на нагрев феном проходит! Ложил разные термопасты, пробовал медь, даже термопрокладки пробовал...видеочип махнул, подумава, что трабл в нём...но нет, ничего не поменялось, проц тоже менял (ставил B960), чтоб убедиться, что не подгорел...ничего, перегрев и всё!!! Есть у кого идеи, могёт термотрубка работает не правильно, передаёт тепло к радиатору не полностью. Или действительно проблема в танталах??? ещё заметил, что температура нормальная в режиме "silent mode", как говорит самсунг, в этом режиме занижается частота проца, чтоб снизить энергопортебление и нагрев системы. Есть у кого идеи...трубку найти у нас тяжело новую, чтоб убедиться, что это не она!!! Кажись типовуха выплывает:) ---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ---------- RsM писал(а): Тут явно СО не справляется, трубка 1 на проц и видео- U- формы Это однозначно!!! Она ещё и карявенькая...в моём случае система немножко деформировалась, наверное из-за хлипкой конструкции корпуса и того, что пользователь брал комп постоянно за угол. так вот, я, чтоб добиться нормального прижима поверхностей к видику и процу одновременно день её сегодня гнул...так идеального результата и не добился, но вышел на норм уровень прилегания...хотя троттлинг всё равно начинается на 82 при нагрузке на видик и проц.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 20 апр 2013, 09:00 |
Попробовать термопрокладку хорошую тонкую, под видео, может поровнее ляжет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 20 апр 2013, 09:08 |
Модератор |
djkulibin, Трубку можете не менять, танталы тоже не при чем http://ark.intel.com/ru/products/53434/Intel-Core-i3-2330M-Processor-3M-Cache-2_20-GHzВидим - TJUNCTION 85C (PGA); 100C (BGA) Отсюда и троттлинг растет Пока что переписываюсь с поддержкой самсунга... MSF113 писал(а): Попробовать термопрокладку хорошую тонкую, под видео, может поровнее ляжет. Сколько я там всего перепробовал и переложил Заявляю, что теплосъемник кривоват, уши у него отогнуть и приляжет норм. Одной- ASUSовской PCM ки было не достаточно для видика, а на проц хватало, хоть и там контакт прижима 75-80%
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 20 апр 2013, 09:13 |
А, вспомнил, как подпатчил трубку. Пропаял дополнительно с боков медный пятак коротый на чип и проц ложится к трубке. Смесью розе и припоя на свинце.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 20 апр 2013, 09:19 |
Модератор |
MSF113 писал(а): А, вспомнил, как подпатчил трубку. Пропаял дополнительно с боков медный пятак коротый на чип и проц ложится к трубке. Смесью розе и припоя на свинце. Так то мысль. Тем не менее у себя такого сделать не могу - аппараты ГАРАНТИЙНЫЕ. Да и припаяны они там ничего... На проце медный съемник, на видяхе стальная пластина 1,5-2 мм на взгляд.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 20 апр 2013, 10:26 |
Если гарантийные - так заказать трубки по гарантии, отписать в верхний (а лучше напрямую) сервис о неоднократной проблеме. Вас сервис нотами не снабжают что ли?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 20 апр 2013, 10:35 |
Модератор |
MSF113 писал(а): Если гарантийные - так заказать трубки по гарантии, отписать в верхний (а лучше напрямую) сервис о неоднократной проблеме. Вас сервис нотами не снабжают что ли? Я в плане гарантии недавно. По снабжению сервис нотами не в курсе. Знаю только, что при заказе более 1й запчасти начинается жуткий геморрой и просто так заказать их нельзя. Все что заказано ошибочно/не подошло - за счет СЦ, самсунг возврат не терпит. А требовать требуют... СО заказывать бестолку, не могут они на всех 3-4 ноутах быть сломаны, даже на родном термоинтерфейсе. Мать завышает напругу, проц и жарится. З.Ы. У гнусмаса есть также грабли с нормальной поддержкой USB в досе, но они все только уверяют, что все у них хорошо и работает, а я 3 дня сексом маялся с нетбуком, чтобы винду на него накатить (привода нет) - только когда вставил во все 3 разъема флехи, одна увидилась. (тоже и с USB винтом/приводом). И то только при первом включении.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 20 апр 2013, 10:53 |
По гарантии свои тонкости. Про "за счет СЦ" наплюйте. Утверждайте что глючные - никто не проверит никогда и проверять не будут. Оплата по гарантийным ремонтам невысока и предпринимать супер усилия не ваша задача вообще. Ваша задача найти дефектный узел и его заменить. Не более. И не бойтесь наезжать на вышестоящих. Это их обязанность снабжать Вас полной информацией и запчастями в срок. Если ваш менеджер тупит - пишите выше.
Изложите текущую проблему подробно и наверх - пусть сами думают и вам скажу что надо делать. Тогда и 5 запчастей можно будет заказать по их указке. Если что - грозите передать их контакты клиенту пусть сами с ним разбираются и сказки рассказывают.
djkulibin
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 20 апр 2013, 15:24 |
СО там действительно хреновая...коэффициент прижима на проце 75-80%...на видике, как трубку изогнёшь! но если изогнул не правильно, площадь прилегания на проце меняется, т.к. трубочка от проца до видика очень короткая, а прижим к процу на сильный, пробовал даже крепить радиатор к процу болтами без пружин, для теста, прилегание в этом случае норм. и на проце и на видике, но при тесте aida с нагрузкой на видик троттлинг и всё!( уже думаю как занизить частоты проца или могёт скинуть видик дискретный и оставить только интегрированный, пока вариантов других не нашёл. RsM, могёт Samsung чего расскажет или патч-биос!? Может СО здесь со временем действительно теряет теплопроводимость? Ведь бук у клиента уже год, а проблема началась только 2 недели назад...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 20 апр 2013, 19:53 |
Модератор |
djkulibin писал(а): RsM, могёт Samsung чего расскажет или патч-биос!? Может СО здесь со временем действительно теряет теплопроводимость? Ведь бук у клиента уже год, а проблема началась только 2 недели назад... Пока что тот человек, с которым я общаюсь ничего путного не сказал. Занижать надо не частоты, а напряжение на ядро. По поводу трубки - у меня есть ноут, которому и полгода с даты продажи нет. С даты производства больше естественно. Но не может же трубка на всех испортиться (или может )
djkulibin
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 20 апр 2013, 21:30 |
RsM писал(а): Пока что тот человек, с которым я общаюсь ничего путного не сказал. Занижать надо не частоты, а напряжение на ядро. По поводу трубки - у меня есть ноут, которому и полгода с даты продажи нет. С даты производства больше естественно. Но не может же трубка на всех испортиться (или может ) Думаю, что в данном буке СО проблемная...т.е. она не справляется с охлаждением 2-х чипов!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 20 апр 2013, 21:47 |
Модератор |
djkulibin писал(а): Думаю, что в данном буке СО проблемная...т.е. она не справляется с охлаждением 2-х чипов!
Да она на i3 и с ним одним не справляется.... Не в СО дело, ИМХО.
djkulibin
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 21 апр 2013, 00:36 |
RsM писал(а): Да она на i3 и с ним одним не справляется.... Не в СО дело, ИМХО. т.е. без видика, на i3 тоже при макс нагрузке в троттл уходит? значит питание!!!! там от проца до радиатора норм трубка, i3 должно хватать! или коэффициент прилегания медяшки маловат???
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 21 апр 2013, 10:26 |
Модератор |
djkulibin, да успокойтесь вы с СО, ее прилеганием и прочим. Это все правится, даже если имеет место заводской косяк. Основная проблема в матери, в блоке VRM, который поджаривает проц, что тот потом будет и на исправной перегреваться, так как поджарился. ИМХО.
djkulibin
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг Добавлено: 21 апр 2013, 20:03 |
RsM писал(а): djkulibin, да успокойтесь вы с СО, ее прилеганием и прочим. Это все правится, даже если имеет место заводской косяк. Основная проблема в матери, в блоке VRM, который поджаривает проц, что тот потом будет и на исправной перегреваться, так как поджарился. ИМХО. я особо и не напрягался! нужно разобраться, в чём тут дело, проц с моей платы на другой работает нормально, проц с другой платы на этой жарится! завтра замеры напруг сделаю на другой плате и на этой посмотрим, на сколько они разные, чтоб подтвердить Вашу теорию VRM!
