Текущее время: 07 май 2024, 04:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 22:37
Имеются в наличии (гарантийные даже)
NP300V5A - i5 (t 87-92)
NP300E5A-S04RU - i3 (t 78-85)
NP300V5A-S18RU - i3 (t>80)
Платформа - SCALA3-15/ PETRONAS-15 (известно, что тротл при 95 для нее должен быть.)
Не проходят стресс тест в аиде с включенной графикой (NV 520MX), выпадают в троттлинг.
Перемазывались от кпт-8 до Зломана (в ценовом диапазоне до 380р :-): ), использовалась медь, PCM, ничего не помогает, ноуты даже с родным охладом, не снятым не проходили тест. Поддержка самсунга ничего толкового сказать не смогла.
2й- подозрение на проц.
3й- пока что хз, но тоже возможно проц поджарен.
1й - мать и проц новые )
СО везде подкидывалось , процы другие пробовал (i5), нигде стабильности делать.
Видать у них почти вся линейка 300я корявая, что делать не понятно...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 series перегрев, троттлинг
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 22:45
Похоже на косяк Bios от производителя.ME регион у Samsung свои. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 22:50
Дык матери разные, БИОСы, разумеется обновлял. Тут явно СО не справляется, трубка 1 на проц и видео- U- формы
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 22:59
А если свою систему охлаждения прицепить то все хорошо?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 23:12
какую свою? :hi_hi_hi:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 23:13
сколько их проходило, не встречался с троттлингом... Надо обратить внимание. Ну, I5 то понятно, он во всех ноутах на пределе, а I3 не должон перегреваться
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 23:23
Замеченны мною общестабильные показатели качества охлаждения (для всех ноутов):
i3 - сам проц в нагрузке должен нагреваться не более 70-72 градусов
i5 - не более 80-82
i7 - не более 90
При нагрузке с видяхой + 5-8 градусов при нормальной СО.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 07:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Попадались странные термотрубки, правда, на Acer. Сама трубка не в 0 дохлая, тест нагревом одной стороны феном проходит, но с процессора тепло нормально не снимала.
Можно попробовать воткнуть термодатчик в "холодный" конец термотрубки и посмотреть какая там температура (градиент), желательно на максимуме нагрева.
Ну и из дурацких предположений, но тоже попадалось. Компрессором продуваю - вроде все хорошо. А вентилятор снимаю - а в радиаторе сбоку ребра так засажены, что треть радиатора не работает. Это, думаю уже посмотрел.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 08:27
MSF113, тоже дую компрессором :-) Валенки иногда да, остаются. Но тут 3 разных ноута, все прочищены, 3 разных термотрубки (или мне снова по жизни "везет? :ps_ih: )
5й день уже с ними сношаюсь и оно меня достало. В магазе нашел один такой ноут на i3, но с восьмеркой, запустил тест - проц за 80, но не уходит в троттлинг, есть мнение что там видик не напрягался, ибо его температура низкая довольно была. Фотки экранов попозже выложу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 08:31
Неправильно выразился не свою,а самодельную. :-):
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 10:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
RsM
А service notes на них изучали? Может они под замену. На HP не раз такое было.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 11:09
MSF113 писал(а):
RsM
Не изучал. Не подскажете что, где, на что?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 09:38
Интересный момент - от АКБ i5 работает и в троттлинг не уходит, так как напряжение выше 0,8В не поднимается (экономит батарею). От БП - прыгает до 1,2В и перегрев.
Ревизии плат 1,4-1,6 отличаются блоком VRM (убран NEC-TOKIN, замена на танталы), в отличии от 1.0
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 10:14
Может на самом деле с фильтрацией проблема, не хватает емкости фильтров и под нагрузкой его вышибает ???
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 03:22
NP300E5A-A01RU - i3 (t 78-85)
Такая же ситуация...термотрубка тест на нагрев феном проходит! Ложил разные термопасты, пробовал медь, даже термопрокладки пробовал...видеочип махнул, подумава, что трабл в нём...но нет, ничего не поменялось, проц тоже менял (ставил B960), чтоб убедиться, что не подгорел...ничего, перегрев и всё!!!
Есть у кого идеи, могёт термотрубка работает не правильно, передаёт тепло к радиатору не полностью. Или действительно проблема в танталах??? ещё заметил, что температура нормальная в режиме "silent mode", как говорит самсунг, в этом режиме занижается частота проца, чтоб снизить энергопортебление и нагрев системы.
Есть у кого идеи...трубку найти у нас тяжело новую, чтоб убедиться, что это не она!!!
Кажись типовуха выплывает:)
---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ----------
Это однозначно!!! Она ещё и карявенькая...в моём случае система немножко деформировалась, наверное из-за хлипкой конструкции корпуса и того, что пользователь брал комп постоянно за угол. так вот, я, чтоб добиться нормального прижима поверхностей к видику и процу одновременно день её сегодня гнул...так идеального результата и не добился, но вышел на норм уровень прилегания...хотя троттлинг всё равно начинается на 82 при нагрузке на видик и проц.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 09:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Попробовать термопрокладку хорошую тонкую, под видео, может поровнее ляжет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 09:08
djkulibin,
Трубку можете не менять, танталы тоже не при чем :-):
http://ark.intel.com/ru/products/53434/Intel-Core-i3-2330M-Processor-3M-Cache-2_20-GHz
Видим -
TJUNCTION 85C (PGA); 100C (BGA)
Отсюда и троттлинг растет :-):
Пока что переписываюсь с поддержкой самсунга...
Сколько я там всего перепробовал и переложил :ps_ih:
Заявляю, что теплосъемник кривоват, уши у него отогнуть и приляжет норм. Одной- ASUSовской PCM ки было не достаточно для видика, а на проц хватало, хоть и там контакт прижима 75-80%
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 09:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А, вспомнил, как подпатчил трубку. Пропаял дополнительно с боков медный пятак коротый на чип и проц ложится к трубке. Смесью розе и припоя на свинце.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 09:19
Так то мысль. Тем не менее у себя такого сделать не могу - аппараты ГАРАНТИЙНЫЕ. Да и припаяны они там ничего... На проце медный съемник, на видяхе стальная пластина 1,5-2 мм на взгляд.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 10:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если гарантийные - так заказать трубки по гарантии, отписать в верхний (а лучше напрямую) сервис о неоднократной проблеме.
Вас сервис нотами не снабжают что ли?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 10:35
Я в плане гарантии недавно. По снабжению сервис нотами не в курсе. Знаю только, что при заказе более 1й запчасти начинается жуткий геморрой и просто так заказать их нельзя. Все что заказано ошибочно/не подошло - за счет СЦ, самсунг возврат не терпит. А требовать требуют...
СО заказывать бестолку, не могут они на всех 3-4 ноутах быть сломаны, даже на родном термоинтерфейсе.
Мать завышает напругу, проц и жарится.
З.Ы.
У гнусмаса есть также грабли с нормальной поддержкой USB в досе, но они все только уверяют, что все у них хорошо и работает, а я 3 дня сексом маялся с нетбуком, чтобы винду на него накатить (привода нет) - только когда вставил во все 3 разъема флехи, одна увидилась. (тоже и с USB винтом/приводом). И то только при первом включении.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 10:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По гарантии свои тонкости. Про "за счет СЦ" наплюйте. Утверждайте что глючные - никто не проверит никогда и проверять не будут.
Оплата по гарантийным ремонтам невысока и предпринимать супер усилия не ваша задача вообще.
Ваша задача найти дефектный узел и его заменить. Не более.
И не бойтесь наезжать на вышестоящих. Это их обязанность снабжать Вас полной информацией и запчастями в срок. Если ваш менеджер тупит - пишите выше.
Изложите текущую проблему подробно и наверх - пусть сами думают и вам скажу что надо делать. Тогда и 5 запчастей можно будет заказать по их указке. Если что - грозите передать их контакты клиенту пусть сами с ним разбираются и сказки рассказывают.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 15:24
СО там действительно хреновая...коэффициент прижима на проце 75-80%...на видике, как трубку изогнёшь! но если изогнул не правильно, площадь прилегания на проце меняется, т.к. трубочка от проца до видика очень короткая, а прижим к процу на сильный, пробовал даже крепить радиатор к процу болтами без пружин, для теста, прилегание в этом случае норм. и на проце и на видике, но при тесте aida с нагрузкой на видик троттлинг и всё!( уже думаю как занизить частоты проца или могёт скинуть видик дискретный и оставить только интегрированный, пока вариантов других не нашёл.
RsM, могёт Samsung чего расскажет или патч-биос!?
Может СО здесь со временем действительно теряет теплопроводимость? Ведь бук у клиента уже год, а проблема началась только 2 недели назад... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 19:53
Пока что тот человек, с которым я общаюсь ничего путного не сказал. Занижать надо не частоты, а напряжение на ядро.
По поводу трубки - у меня есть ноут, которому и полгода с даты продажи нет. С даты производства больше естественно. Но не может же трубка на всех испортиться (или может :du_ma_et: )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 21:30
Думаю, что в данном буке СО проблемная...т.е. она не справляется с охлаждением 2-х чипов!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 21:47
Да она на i3 и с ним одним не справляется.... Не в СО дело, ИМХО.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 00:36
т.е. без видика, на i3 тоже при макс нагрузке в троттл уходит?
значит питание!!!! там от проца до радиатора норм трубка, i3 должно хватать! или коэффициент прилегания медяшки маловат???
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 10:26
djkulibin, да успокойтесь вы с СО, ее прилеганием и прочим. Это все правится, даже если имеет место заводской косяк. Основная проблема в матери, в блоке VRM, который поджаривает проц, что тот потом будет и на исправной перегреваться, так как поджарился. ИМХО.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 20:03
я особо и не напрягался! нужно разобраться, в чём тут дело, проц с моей платы на другой работает нормально, проц с другой платы на этой жарится! завтра замеры напруг сделаю на другой плате и на этой посмотрим, на сколько они разные, чтоб подтвердить Вашу теорию VRM! :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 22:51
как вариант при повышенной частоте будет греться.
или глюк в управлении хаба шим.
+7-962.404-17,02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300 (b560) Restarting and Black Screen
в форуме Samsung
illyrian
03 дек 2014, 15:42
illyrian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300 (scala3-15/17crv (BA92-11482B)) нужно фото, или схема
в форуме Samsung
Turbo
04 мар 2015, 23:26
freeqwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300 (scala3-15/17crv rev 1.0) странные артефакты
в форуме Samsung
chester
11
4075
14 фев 2015, 13:26
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300 (Scala3-15/Petronas-15) Оторванные пятаки
в форуме Samsung
kermenchik
07 июн 2015, 21:20
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300 (Scala3-15/17CRV Rev1.0 P03RAJ) Ищу Dump BIOS
в форуме Samsung
alexix_dm
19 апр 2016, 09:27
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
